Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
RoomService
@Daniel-Sp
Da muss ich einmal doof fragen... welche Daten brauchst Du denn für eine Beurteilung? Ich habe den Energiesparnachweis bzw. die Wärmeschutzberechnung vorliegen. Daraus ergibt sich ein Jahresprimärenergiebedarf von ca. 7 kWh/m²a.
@annab377
Ich habe die Solewärmepumpe von Wolf vor allem deshalb ausgeschlossen, weil diese nicht Inverter-geregelt ist. Wenn überhaupt, dann würde ich schon gern eine modulierende Solewärmepumpe haben wollen.
annab377
@annab377
Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe noch nicht geschaut, weil ich das mit der Koppelung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Wärmepumpe erst heute durch dich erfahren habe.
Gibt es denn weitere Hersteller bis auf WOLF, der eine modulierende Sole-Wärmepumpe in Kopplung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus einem Hause anbietet?
RoomService
Ich habe nur Nibe gefunden, die eine entsprechende Verknüpfung von Solewärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung bewerben. Da die Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Nibe aber keinen Enthalpiewärmetauscher hat, war die Option für mich auch raus.
Weitere Anbieter habe ich noch nicht gefunden, freue mich aber auch über jeden Hinweis.
annab377
sofern förderfähige Wärmepumpen mit Lüftungsgeräten inklusive Wärmerückgewinnung kombiniert und diese Komponenten regelungstechnisch gemeinsam betrieben werden
Wäre halt (technisch) gut zu wissen und interessant ob man eine modulierende Sole-Wärmepumpe (von bspw. NIBE, Novelan oder Alpha Innotec) nehmen kann und diese dann regelunstechnisch gemeinsam mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (von bspw. WOLF, Zehnder, Helios oder Vallox) betreiben kann.
Jemand hier, der das technisch beantworten könnte?
Dann müsste man nicht beide Produkte (Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung) von einem Hersteller nehmen.
Daniel-Sp
Aus dem Energieausweis kannst du nicht die Heizlast abschätzen. Die muss gesondert gerechnet werden. Wenn du sie in Auftrag gibst, lasse nach PPHP rechnen. Da werden interne und solare Gewinne mit berücksichtigt. Nach PPHP wird die Heizlast immer noch überschätzt, real liegt die Heizlast tiefer. Nach Energieeinsparverordnung - Berechnung bist du aber noch weiter von der Realität weg.
Tipp am Rande. Für die Auslegung der Fußbodenheizung brauchst du noch eine Raumweise Heizlastberechnung, gerade wenn du mit Wärmepumpe heizt.
Für PPHP gibt es eine ältere Version als Excel-Sheet. Auch für die Raumweise Heizlastberechnung gibt es ein freies Excel-Sheet. Damit kann man auch gleich die Fußbodenheizung durchrechnen. Das muss man sich aber auch zutrauen.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2NIBE F 470 Einstellung - Seite 534
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
5WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
6Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
8LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
9Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
10Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
11Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
14Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
20Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
