Stadtvilla dezent modern 218qm
4,80 Stern(e) 8 Votes
Marco180
Marco180
Da meine Frau zusätzlich unzfrieden mit der fehlenden Trennung zwischen Küche und Wohnen war, habe ich nun den Kamin als eine Art Raumteiler konzipiert. Das hätte weiterhin die Vorteile, dass der Kamin von überall sichtbar ist, der Wohnbereich Platz gewinnt, der Zug im OG perfekt in der Nische am Schlafzimmer durchkommt und direkt am Dachfirst ins Freie tritt. Die Kochinsel hat sich daran orientiert und ist zusätzlich gewachsen. Was wiederum mit dem Fensterband besser harmoniert.
Im Bad habe ich die Sauna verkleinert und Einbauschränke (Handtücher etc.) platziert.
Weiterhin Wanne und Dusche anders gestaltet und den Türanschlag gedreht. Das ist allerdings sehr grob und bedarf noch Feinarbeit bzgl. exakter Maße und Positionen.
Grundriss eines Hauses mit Küche/Essen, Wohnen, Diele, Arbeiten, WC/Du, HWR, Kamin, Terrasse.
Grundriss Sauna: Sauna 2,00mx1,50m, Einbauschrank, Kaminzug, Handtuchheizkörper.
Grundriss eines Hauses: Küche/Essbereich, Wohnen, Arbeiten, Diele, HWR, WC/Du, Kamin, Treppen, Terrasse.
pagoni2020
Je nachdem, welchen Kamin Du wählst wird das sehr unangenehm auf den billigen Plätzen dort. Ohne Quatsch Kamine werfen teilw. ordentlich Hitze ab, zudem ist der Durchgang dort sehr eng. Je nachdem, was in den Schränken dort gelagert ist wirds auch schon mal schön warm drin. Ich hab jetzt Deinen gesamten Grundriss nicht im Kopf aber den Kamin würde ich vlt. eher als wirklichen Raumteiler zw. Wohnen/Essen/Küche (falls techn. umsetzbar) oder aber an der Ecke WZ/Essen bzw. im Wohnzimmereck sehen. Dort jetzt wirkt er reingedrückt und wird dort eben die Sitzplätze erhitzen. Eine wirkliche, gewünschte Trennung zwischen Küchen und Wohen sehe ich nicht.
Sauna kann man 2mx1,4m schon machen aber es müssen dann schon effektive Innenmaße sein. Einbauschrank so direkt neben dem WC...hm....und Clo ganz hinten im Eck, weit weg vom Fenster....? Warum die Schräge bei der Dusche?
Ein Quadrat hat aber den größten Flächeninhalt in Relation zum Umfang [...], so dass man häufig einfach tote Fläche in der Mitte hat, dafür aber zu wenig Platz an den Wänden.
Ein quadratischer Raum hat vor allem in Länge und Breite die gleiche Ausdehnung. Wenn dies nicht in gleichem Maße auch für sein im Einzelfall ideales Format zutrifft, dann rächt sich das in der Regel an den Nachbarräumen. Vereinfacht gesagt, führt die "Idealform" eines Raumes im "sozialen Kontext" zu entsprechend weniger idealen Formaten der Nachbarräume und/oder zu Wucherungen der jeweiligen Geschossfläche. Deswegen schafft man es auch so wundersam leicht mit nur zwei Hauptzutaten (= quadratischer Umriss und einläufige gerade Treppe), Anstattvillen-Grundrisse der Gewichtsklasse "Grundfläche 90" gewissermaßen genetisch auf Totgeburt zu programmieren.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88829 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla dezent modern 218qm
1Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
2Grundriss - was sagt Ihr? - Seite 325
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 752
4Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
5Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
6Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 663
7Raumteiler - einseitig oder beidseitig ? - Seite 481
8Problem Kamindimensionierung - Panoramakamin als Raumteiler - Seite 318
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 956
10Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
11Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
12Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
13Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
14Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
15Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? - Seite 216
16Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
17Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
18Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
19Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
20Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
