Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten
4,90 Stern(e) 8 Votes
Franke89
Ja, zentrale Vaillant RecoVair.
Ich messe die Abluft, also vor dem Wärmetauscher.
Nach dem Wärmetauscher wäre Fortluft, das zu berücksichtigen macht aber wenig Sinn.
Ok, du berechnest dir den Taupunkt in der Abluft und gibst als Solltemperatur für den Vorlauf einen wert vor der größer ist als der Taupunkt, aber kleiner als die Raumluft?
RotorMotor
Ja.
könnte man so machen.
Ich mach es allerdings so, dass ich (ein Script) die Kühlung morgens startet wenn die Photovoltaik genug Leistung liefert.
Die Zieltemperatur setze ich dann so, dass der Kompressor mit minimaler Drehzahl läuft.
Beendet wir dann, wenn entweder Photovoltaik für eine Weile nicht mehr genug liefert, oder wenn Abluft Taupunkt unterschritten wird.
Sahitaz
Ich möchte die Funktion von @RotorMotor und seinem System gar nicht anzweifeln!
Ich würde aber gerne in den Raum werfen, wenn eh Luftfeuchte und Raumtemperatursensoren pro Raum vorhanden sind,
eventuell diese zu verwenden. Weicht ein Wert, zB die Luftfeuchtigkeit stark von anderen ab wird das in der gemeinsamen Abluft nicht auffallen,
und es kann der Taupunkt wegen der gemischten Luft trotzdem erreicht werden.
Wie kritisch das Thema wirklich ist, kann und werde ich nicht bewerten. Aber Temperatur&Feuchte Sensoren sind im KNX System eh günstig in jedem Zimmer (vorhanden).
Nur als kleiner Denkanstoß!
Finde das Prinzip mit Skript aber großartig!! Freue mich zu hören, dass es diese Leute (immer noch) gibt und davon zu hören dass solche Systeme zufriedenstellend und langlebig funktionieren, egal in welchem Bereich!
RotorMotor
Feuchtesensoren habe ich nur recht wenige.
Vor ~5Jahren waren die nur in wenigen Komponenten integriert.
z.B. im MDT Taster habe ich einen im Bad.
Der ist aber leider ziemlich ungenau, bzw. reagiert sehr Träge.
Nach oben weichen nur die Bäder beim Duschen/Baden/Wäschetrocknen ab.
Und diese Räume werden eh nicht gekühlt bei uns.
Wie kritisch das thema wirklich ist, kann und werd ich nicht bewerten. Aber Temperatur&Feuchte Sensoren sind im KNX System eh günstig in jedem Zimmer (vorhanden).
Was für feuchte Sensoren hast du denn verbaut?
Ich habe viele Zimmer mit nur Präsenzmeldern.
Da sind mir kaum welche mit feuchte Sensoren bekannt.
Habe einen Steinel mit, aber der ist auch sehr sehr teuer.
Dann in anderen Zimmern habe ich teilweise Glastaster, auch die gab es bisher nicht mit feuchte Sensoren.
Und je mehr Sensoren man in sowas integriert je Fehleranfälliger wird es auch.
Sahitaz
oh okay, valider Punkt!
ich habe keine verbaut ... ich habe (noch) kein Haus, bin aktuell 'nur' sehr interessiert.
Es geht bei mir gerade um das Grundstück - also Zeithorizont vielleicht etwa 2 Jahre.
Mittlerweile gibt es aber viele Temperatur&Feuchtesensoren in KNX Schaltern.
Sehr günstig ist aktuell der LinggJanke, aber auch in Präsenz und Bewegungsmeldern mit mehreren Zonen sind oft welche verbaut.
Wie genau und wie schnell diese sind, kann ich aber gar nicht einschätzen - ich leben 'noch' in der Bubble das alles was man kauft hoffentlich auch funktioniert.
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten
1Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
2Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 1173
3KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 17104
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 3239
5KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
6SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 759
7Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
8Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 320
9Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 10571
10KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 327
11KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 531
12Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 557
13KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 583
14KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 497
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 845
16KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 420
17KNX Planung - Integration Bussystem - Seite 633
18ERR , KNX, Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung = was sagt ihr ? - Seite 210
19Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation - Seite 420
20KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus - Seite 631
