Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten
4,90 Stern(e) 8 Votes
Franke89
Ja, zentrale Vaillant RecoVair.
Ich messe die Abluft, also vor dem Wärmetauscher.
Nach dem Wärmetauscher wäre Fortluft, das zu berücksichtigen macht aber wenig Sinn.
Ok, du berechnest dir den Taupunkt in der Abluft und gibst als Solltemperatur für den Vorlauf einen wert vor der größer ist als der Taupunkt, aber kleiner als die Raumluft?
RotorMotor
Ja.
könnte man so machen.
Ich mach es allerdings so, dass ich (ein Script) die Kühlung morgens startet wenn die Photovoltaik genug Leistung liefert.
Die Zieltemperatur setze ich dann so, dass der Kompressor mit minimaler Drehzahl läuft.
Beendet wir dann, wenn entweder Photovoltaik für eine Weile nicht mehr genug liefert, oder wenn Abluft Taupunkt unterschritten wird.
Sahitaz
Ich möchte die Funktion von @RotorMotor und seinem System gar nicht anzweifeln!
Ich würde aber gerne in den Raum werfen, wenn eh Luftfeuchte und Raumtemperatursensoren pro Raum vorhanden sind,
eventuell diese zu verwenden. Weicht ein Wert, zB die Luftfeuchtigkeit stark von anderen ab wird das in der gemeinsamen Abluft nicht auffallen,
und es kann der Taupunkt wegen der gemischten Luft trotzdem erreicht werden.
Wie kritisch das Thema wirklich ist, kann und werde ich nicht bewerten. Aber Temperatur&Feuchte Sensoren sind im KNX System eh günstig in jedem Zimmer (vorhanden).
Nur als kleiner Denkanstoß!
Finde das Prinzip mit Skript aber großartig!! Freue mich zu hören, dass es diese Leute (immer noch) gibt und davon zu hören dass solche Systeme zufriedenstellend und langlebig funktionieren, egal in welchem Bereich!
RotorMotor
Feuchtesensoren habe ich nur recht wenige.
Vor ~5Jahren waren die nur in wenigen Komponenten integriert.
z.B. im MDT Taster habe ich einen im Bad.
Der ist aber leider ziemlich ungenau, bzw. reagiert sehr Träge.
Nach oben weichen nur die Bäder beim Duschen/Baden/Wäschetrocknen ab.
Und diese Räume werden eh nicht gekühlt bei uns.
Wie kritisch das thema wirklich ist, kann und werd ich nicht bewerten. Aber Temperatur&Feuchte Sensoren sind im KNX System eh günstig in jedem Zimmer (vorhanden).
Was für feuchte Sensoren hast du denn verbaut?
Ich habe viele Zimmer mit nur Präsenzmeldern.
Da sind mir kaum welche mit feuchte Sensoren bekannt.
Habe einen Steinel mit, aber der ist auch sehr sehr teuer.
Dann in anderen Zimmern habe ich teilweise Glastaster, auch die gab es bisher nicht mit feuchte Sensoren.
Und je mehr Sensoren man in sowas integriert je Fehleranfälliger wird es auch.
Sahitaz
oh okay, valider Punkt!
ich habe keine verbaut ... ich habe (noch) kein Haus, bin aktuell 'nur' sehr interessiert.
Es geht bei mir gerade um das Grundstück - also Zeithorizont vielleicht etwa 2 Jahre.
Mittlerweile gibt es aber viele Temperatur&Feuchtesensoren in KNX Schaltern.
Sehr günstig ist aktuell der LinggJanke, aber auch in Präsenz und Bewegungsmeldern mit mehreren Zonen sind oft welche verbaut.
Wie genau und wie schnell diese sind, kann ich aber gar nicht einschätzen - ich leben 'noch' in der Bubble das alles was man kauft hoffentlich auch funktioniert.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 10571
2KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 3239
3Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 357
4KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 2104
5Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 320
6Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 1173
7SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 759
8Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
9Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
10KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
11Abschätzung Kosten KNX Automation 18
12Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 281
13KNX vom Elektriker ohne Programmierung 65
14KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
15KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
16Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
17KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 214
18Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 299
19KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
20Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
