Schwedisches Elementhaus / AB-Elementhus Umbau vs Abriss
4,40 Stern(e) 25 Votes
HarvSpec
Hallo Peter,
wenn du in der berühmten Suchmaschine nach deinem Haus suchst (AB Elementhus) findest du einen Medium bericht. dort finbdest du entsprechende Zeichungen.
Zum Bad gibt es bei mir keine Details. gebaut wie der Rest des Hauses, siehe auch meine ersten bebilderten Beiträge hier
Grüße
Luponell
Hallo Peter,
ich habe unterm Dach eine begehbare Dusche eingebaut und alles gefliest. Im Erdgeschoss dasselbe.
Unterlagen habe ich auch noch.
Ich habe das Haus 1980 gebaut und 2020 fast alles renoviert..
Gruß
Paul
ChriHol
Hallo miteinander,
wir haben gerade ein Borgholm im PLZ-Bereich 539.. gekauft. Eine große Hilfe bei der Entscheidung war uns dieser Strang. Daher Danke an alle Beiträger und den TE @HarvSpec !
Für den Anfang habe ich eine vielleicht dämliche Frage: Wie habt Ihr die Tapeten runtergekriegt? Mit Dampf oder Tapetenablöser trotz der Holzwände oder trocken nur mit Spachtel?
Viele Grüße
Christoph
Luponell
Wenn das Haus von SEH (Schwedische Elementhaeuser) ist, müsste der Haustyp Aengelholm heißen.
Mein Haus ist 42 Jahre alt und ich habe die Tapeten immer mit der Spachtel heruntergekommen. Habe jetzt aber alle Wände und Decken mit
Rigips verkleidet.
Hanina
das Problem kenne ich gut. Bei uns waren die Tapeten noch sehr fest verklebt und an den Übergängen von zwei Wandelementen hat man oftmals das Gewebe mit dem Spachtel beschädigt oder mit runtergezogen. Alles in allem haben wir uns aber auch mit der Spachtel und etwas anfeuchten der Wände beholfen. War keine schöne Arbeit. ;-)
Inzwischen haben wir aber auch fast alles mit Fermacell Greenline Platten verkleidet und dort Putz aufgebracht.
Hanina
Wir sehen tatsächlich gerade ein anderes "Problem". Wir wollten eine solaranlage montieren lassen und hatten ein Gespräch mit dem Statiker. Der hat uns gesagt das der extrem große Sparrenabstand von 120cm sehr unüblich ist und es ggf. problematisch werden könnte.
Wir sind aber noch in der Diskussion. Hat von euch jemand eine Solaranlage auf das Dach gepackt bzw. gabs da Probleme wg. dem Sparrenabstand von 120cm? Denke dieses Maß wird bei Aengelholm standard sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwedisches Elementhaus / AB-Elementhus Umbau vs Abriss
1Lieber bei Erstbezug keine Tapeten? 47
2Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? - Seite 214
3Neubau ohne Solaranlage 10
4Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
5Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
6Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
7Teppich mit Spachtel oder mit Schleifmaschine lösen? 11
8Dunstabzug / Dach oder Wand 14
9Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
10KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
11Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
12Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
13Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
14Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
15Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
16Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
17Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
18Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
19Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
20Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
