Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote
4,80 Stern(e) 10 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Geschäftsperson im Anzug balanciert zwei Miniaturhäuser auf einer goldenen Waage; daneben Hammer.
Das würde im Sommer bedeuten, dass du von 22h bis 6h in der Früh Verbraucher mit knapp 1kW einsetzt. Wallbox?
quatsch, die Sonne geht bei mir deutlich früher unter und auch später wieder auf. Wallboxe(n) werden zwar auch Nachts benutzt, aber das dafür die Batterie nicht reicht ist ja klar ;) Also eher 13-14h ohne Sonne.
Aber wenn du mir verrätst wo ich um 21.59 Sonne herbekomme wäre ich dir wirklich sehr dankbar :p
Bei mir kommt im Dezember die Außensauna dazu mit 9KW Ofen ;-) Auch dafür ist die Batterie zu knapp bemessen :rolleyes:
face26
face26
Wieviel kommt denn bei Dir am Tag im Durchschnitt im Dezember runter und wie voll bekommst Du im Dezember den Speicher??
Ich hab jetzt nicht aufgepasst...hast Du eine Wärmepumpe? Denn da bleibt einfach so gut wie nix mehr über. Im Dezember wird so gut wie 100% direkt verbraucht.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
das wird oft so sein bei der kleinen Anlage. Habe eine Sole-Wasser-Wärmepumpe.
Heute waren es knapp 16KWh, war aber auch relativ sonnig heute.
Zudem betanke ich ja auch noch wenn es geht mein Auto mit selbsterzeugtem Strom.
Übrig habe ich im Winter also gar nichts. Gestern waren es auch nur 11KWh und vorgestern sogar nur 1.95KWh :rolleyes:
Grafik ist von Gestern (Habe gestern Abend / Nacht gut 10KWh ins Auto geladen)
Tagesverlauf von PV-Gesamt, PV Eingang A/B, Verbrauch, Netz, Batterie und SOC.
face26
face26
Wieviel Zyklen kriegst Du hin pro Jahr?
DaGoodness
Also ich habe heute auch 26,7kwh erzeugt und mein Speicher war eben voll. Aktuell lehrt er sich wieder und ist noch bei 86%.
Er wird zwar dank Wärmepumpe nicht für die ganze Nacht reichen, aber die 10kwh habe ich dann schon wieder an Netzbezug gespart.
Für das Jahr 2022 habe ich bislang 2085kwh aus dem Speicher gezogen. Wären bei 40Cent/kwh eine Ersparnis von 646,35€ (9Cent Einspeisevergütung bereits abgezogen).
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
5Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 988
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 364
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
8Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
9Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
10Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 314
11Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
12Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 246
13Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 313
14Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
15Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
16Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 11144
18Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 846
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
20Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 278
