Metod / Spüler und Gefrierschrank
5,00 Stern(e) 3 Votes
s25a
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und an sich ein ganz begeisterter Ikea Anhänger. Habe gerade meine 2te Küche aufgebaut und an sich hat soweit alles geklappt. Nun muss ich aber 2 Änderungen vornehmen und da ich keine Infos dazu auf der Ikea Seite finde wollte ich fragen ob mir hier jemand helfen kann.
1) Geschirrspüler. Verbaut ist momentan ein Skinande Spüler. Allerdings geht dieser aufgrund der Lautstärke bzw. Verarbeitungsqualität direkt wieder zurück. Zum Glück ist Ikea da sehr kulant. Alternativ würde ich gerne dieses Gerät einbauen (Siemens SX66P052EU). Der Spüler ist etwas höher als ein normaler (86,5cm) allerdings sollte das bei meiner Arbeitshöhe (Arbeitsplatte fängt bei 89cm an) eigentlich klappen. Muss man für die Frontplatte irgendwelche speziellen Sachen beachten oder geht das ähnlich wie bei Skinande mit entsprechenden Bohrungen und Verschraubungen vorne.
2) Gefrierschrank. Es kommt nun noch ein Zusätzlicher Gefrierschrank in die Küche der in einen Metod hochschrank integriert werden soll. Den Hochschrank habe ich schon allerdings noch nicht aufgebaut. Den Gefrierschrank würde ich nun bestellen bin mir aber wegen der Maße nicht sicher. Die Einbaugeräte von Ikea haben alle ca. 54x54 (Breite,Tiefe) dieser Hier (Bosch GIN81AC30) hat Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Weiß jemand ob das klappt? Die Dinger sind halt ziemlich schwer und ich möchte vermeiden da irgendwas wieder zurückschicken zu müssen.
Noch ein Hinweis: Ich habe einen Siemens Ofen in einen Hochschrank eingebaut. Tatsächlich haben die Maße nicht gepasst. Der Ofen ist mit der darunterliegenden Schublade kollidiert. Ich musste dann eigene Löcher setzen um den Ofen zu befestigen. War alles ziemlich aufwendig aber hat letztlich fkt.
Viele Grüße und Danke
I
IKEA-Experte
1) passt nicht. Du brauchst eine GroßraumSpülmaschine mit Varioscharnier von Siemens, Bosch, Neff oder eine XXL von Miele. Weiteres Zubehör für die Montage einer 80 x 60 Front wird nicht benötigt, außer evtl. ein Holzscheibchen aus dem Baumarkt, das ins Scharnierloch geleimt werden muss, falls dort eine Halterung verschraubt wird.
2) Sollte kein Problem sein. Die Geräte von IKEA sind schmaler, weil sie nur mit Schlepptürtechnik sind.
s25a
vielen herzlichen Dank für den Tipp. Das wusste ich nicht und wäre voll in die Hose gegangen. Danke
So wie ich das sehe gehen die Spüler mit diesem Scharnier erst ab 800€ los. Gibt es denn auch etwas um die 600-650€
Viele Grüße
I
IKEA-Experte
Gib die Modelle mal bei iedolo.de oder so ein. Die vom Hersteller angegebene Preise sind keine realistischen Marktpreise.
Z
zetterberg
Von AEG gibt es auch solche Spüler, AEG gehört zu Electrolux und die IKEA Spüler kommen von Elux, bei AEG heißt das Scharnier Perfect Fit.
45 dB zu laut, habe selbst einen Bosch mit 44 dB, den höre ich kaum.
Zuletzt aktualisiert 17.06.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Metod / Spüler und Gefrierschrank
1Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
2Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
3IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
4IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung 18
5Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) 61
6Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
7Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
8Küchengeräte, bitte um Rat. 84
9Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
10Neue Küche wird eine von Ikea 14
11Backofen IKEA Gränslös Temperatur Ungenau! 12
12Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte 56
13Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
14Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
15Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
16IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
17Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
18Vollintegrierter Geschirrspüler 19
19Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen 13
20Ikea METOD / Spülmaschine 19
