Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Deliverer
Als ICH meine nicht. Wenn die Leitung liegt, sollte sie auch einmal am Tag durchgespült werden. Aber da reichen ja 5 Minuten.
RotorMotor
Willst du jetzt sagen gar keine Zirku ist hygienischer als ab und zu laufen lassen?
Ich würde sie aus Effizienzgründen und zwecks "brauchenichnich" nämlich liebend gerne ganz sein lassen.
Hängt vielleicht noch ein bisschen von der Verrohrung im Detail ab.
Grundsätzlich fühlen sich Legionellen bei 25-45 Grad maximal wohl.
Genau das erreicht man durch die Zirkulation dann ja.
Dazu kommt, dass man, möglicherweise vorhandene Legionellen so im ganzen System verteilt.
Daher am besten gar nicht verbauen. Wenn sie allerdings vorhanden ist mag es Fälle geben wo man sonst "Todstellen" hat die sonst nie frisches Wasser bekommen. Trotzdem gelten auch da wieder alle Argumente von oben. ;-)
KingJulien
KingJulien
Mir kommt auch grad, es gibt ja auch noch andere Ekligkeiten wie Legionellen. Ich lass lieber einmal am Tag laufen, der Urinstinkt verlangt nach fließendem Wasser ;)
Ist auch ganz gut zum Wasserbereitung auslösen.
Alessandro
Blick ins Manual könnte das Rätsel lösen…
dazu hab ich leider nichts gefunden.
Übrigens schreibt die Verordnung vor, dass beim Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe eine Warmwasser Temp von 50°C ausreicht für den Legionellenschutz.
Ich stell mal hoch auf 50°C mit Hysterese 8K, dann macht es auch nur 1x täglich Warmwasser. Dafür stell ich die Warmwasser-Zirkulation ab.
KingJulien
KingJulien
Hier gibt es immer den Einwand, dass man dann auch alle Zapfstellen ausgiebig spülen müsste beim Legionellen Programm.
Sonst züchtest du dir evtl hitzebeständige Tierchen.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 441
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 321
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
5Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
6Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
10Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
11Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
12Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
15Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung 29
