Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL?
4,50 Stern(e) 4 Votes
atroll1
zur Zeit stehe ich noch ganz am Anfang meiner Planung.
Ich habe mir schon etliche Seiten und Beiträge durchgelesen, aber für meine grobe Entscheidung für bzw. gegen KNX konnte ich noch nicht den ausschlaggebenden Grund finden.
Es soll auf jeden Fall eine Raffstore-Steuerung wie die Warema Climatronic (alternativ über KNX) zum Einsatz kommen.
Bisher hatte ich mich gegen KNX entschieden, da ich lediglich die Raffstores steuern wollte und somit die Warema-Steuerung günstiger wäre als eine komplette KNX-Installation, die ich kaum nutzen würde.
Licht, Sound, Alarm oder sonstige "Spielereien" (das soll nicht abwertend klingen) über KNX benötige ich nicht.
Wenn es das Budget zulassen würde, würde ich auch KNX vorsehen, aber ich brauch es vielleicht nicht zwingend.
Es soll auch zu 100% eine Photovoltaik-Anlage, eine Fußbodenheizung (mit Luft-Wasser-Wärmepumpe) und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbaut werden.
Bietet hier KNX einen Zusatznutzen, den ich bisher nicht gesehen habe?
Bisher ging ich davon aus, dass
  • Photovoltaik (hat KNX überhaupt einen Einfluss?)
  • Fußbodenheizung (ERR wird nicht vorgesehen)
  • Kontrollierte-Wohnraumlüftung (wird bei Bedarf selbst in der Stufe verstellt)
auch perfekt ohne KNX funktionieren.
Gehe ich Recht in der Annahme, dass bei "nur" Raffstore-Steuerung + Photovoltaik + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung eine KNX-Installation sich nicht lohnen würde?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Andy
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein du brauchst kein KNX.
Fußbodenheizung, Photovoltaik und Kontrollierte-Wohnraumlüftung laufen auch wunderbar autonom ohne Eingriffe von Außen. Für die Raffstores kannst du eben eine propriätäre Lösung nehmen.
KNX ist dafür da alles zu vernetzten und alles steuern und überwachen zu können und dabei die unmöglichsten Hersteller und Geräte miteinander "reden" zu lassen. Aber das brauchst du ja anscheinend nicht. Entsprechend brauchst du auch kein KNX.
matte
Ich bin auch der Meinung, dass KNX für dich nicht unbedingt geeignet ist.
Viel interessanter finde ich da eine passende Kommunikation zwischen Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe. Die Wechselrichter von SMA unterstützen z.b. (teilweise) den EEbus, welcher es erlaubt, mit der Wärmepumpe zu kommunizieren - vorausgesetzt natürlich, die Wärmepumpe unterstützt das auch.
Wir haben KNX verbaut und letzte Woche die Photovoltaik-Anlage bestellt. Ich wollte anfangs auch Photovoltaik in KNX einbinden. Das war uns so nicht möglich, da es scheinbar keinen passenden WR gibt, der nativ KNX unterstützt.
Wir werden den Weg nun über IP-Symcon gehen.
Das dient aber eh eher erst mal informativen Zwecken und ist nicht wirklich notwendig.
Tassimat
Tassimat
Ich würde KNX nicht direkt ausschließen, denn wenn man pro Raum Licht, (dezentrale) Lüftung, Heizung und Raffstores steuern will bekommt man ansonsten eine ganze Schalterbatterie in jedem Raum.
Ich weiß viele sind kein Freund einer Mischinstallation, aber konventionelle Steckdosen und Licht über normale Schalter + KNX für den Rest finde ich persönlich nicht abwegig.
Bookstar
Die Geräte sind heutzutage alles Smart, KNX vollkommen überflüssig. Geht alles easy per Handy und sehr komfortabel.
hampshire
Wenn Budgetschonung von Bedeutung ist kannst Du bei der von Dir geschilderten Anforderung auf KNX pfeifen ohne es zu merken.
Zuletzt aktualisiert 06.06.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL?
1Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
4Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
7Abschätzung Kosten KNX Automation 18
8Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
9SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
10Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
11KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
12KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
13KNX mit normalen Tastern und 230V 20
14KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
