KNX Angebote, was darf es kosten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Bauenaberwie
Erstmal ein paar Rückfragen:
Was hast du mit den Binäreingängen vor?
Wie reichen 2 PM?
Normal kommen die in die Decke. Was für eine Hast du?
Holz, Beton, abgehängt?
Soll die Wetterstation an eine eigene Außenlinie oder "traust" du dich sie an die Hauptlinie zu hängen?
Mit PM könnten die wenigen Tastern reichen, aber ohne müsste es schon ein sehr kleines Haus/Wohnung sein?!
Was für ein Schrank ist im Angebot?
Wer plant ihn?
Wie kommst du mit dem etwas größeren Schrank hin (was muss noch rein an Ausbau, Klemmen, FIs, LS, ...)?
Wer baut dir die Komponenten ein, wer schließt sie an?
Also ich Versuch mal auf alles zu antworten:
Binäreingänge für Schalter und Fensterkontakte
2PM weil wir nur im EG Flur und OG Flur einen machen. Rest ist Normal mit Schaltern geplant. 2 Geschosse / 150qm
Betondecke, Rohre werden vor dem Gießen entsprechend gelegt.
schrank wurde von dem Elektroinstallateur geplant, aber auf Basis konventionell. Evtl. lass ich die Schaltschrank Planung noch von einem bekannten Prüfen.
Verdrahten macht ein befreundeter Elektriker aber ohne Programmieren.
RotorMotor
Würde ich nicht machen, weil das "andere" Kabel braucht.
Also eigene zwei draht. Lieber KNX.
und Fensterkontakte
Kostet auch Geld, braucht auch eigene Kabel.
Warum das? PM sind für mich das größte Argument für KNX.
Würde ich in jedem Raum machen. Ist ja kein Mehrfamilienhaus, wo nur im Treppenhaus das Licht angehen soll?!
"Rohre" reichen meist nicht. Es sei denn, du willst dann alles aufputz machen?
Ansonsten braucht das Dosen in der Decke.
Schrank wurde von dem Elektroinstallateur geplant, aber auf Basis konventionell. Evtl. lass ich die Schaltschrank Planung noch von einem bekannten Prüfen.
Klingt beides spannend, aber wenn der Freund fit ist kann das funktionieren.
Bauenaberwie
Fensterkontakte sind aber schon bei den Fenstern integriert, wäre schade diese nicht zu nutzen. Daher nur kosten für verkabeln und auswerten.
Schalter dann KNX.
PM „nur“ zwei weil die eben sehr teuer sind und ich die nicht überall brauche. Falls Geld übrig bleibt dann noch erweitern auf Gäste-WC, Hauswirtschaftsraum und Abstellkammer. Restliche Räume brauchen das meiner Meinung nicht.
Ja der ist Fit und wird mit mir die Schaltschrenkplanung machen :)
Also für den Kurs grundsätzlich machbar?
Bauenaberwie
So ich habe mich mittlerweile komplett vom Smart Home Gedanken getrennt da es einfach nicht mehr drin ist. Nun wäre die Frage wie wir zumindest eine vernünftige Jalousie / Raffstore Steuerung hinbekommen. Sollen wir da auf Somfy zurückgreifen? Hat jemand hier Erfahrung?
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Angebote, was darf es kosten?
1KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1597
2Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau - Seite 427
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 58571
4Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1399
5Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 452
6KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 23239
7KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 220
8KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 339
9Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
10KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
11KNX, Loxone, mygekko usw? 14
12Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
13Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 220
14KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 745
15Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
16KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 1067
18KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
19KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? - Seite 323
20KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
