Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
ruppsn
Ich denke aber, mit Photovoltaik könnte man einen gewissen Grad der Autarkie mit der Luftwärmepumpe erreichen oder?
So dachte ich auch mal, bis die Erkenntnis kam, dass ich ja genau dann Strom von der Photovoltaik für die Luft-Wasser-Wärmepumpe benötigte, wenn die Sonne eher nicht scheint - im Winter.
Oder reicht mittlerweile der Wirkungsgrad der Anlagen aus, um auch im Winter ausreichend Strom zu generieren. Es geht ja nicht um Solarthermie, sondern Photovoltaik, was ja ein kleiner Unterschied ist.
Hat da jemand Erfahrungen? Die Frage rührt u.a. von einem Hinweis her, statt von Luft-Wasser-Wärmepumpe auf tiefe Geothermie zu wechseln, das Geld für die Bohrung ubd Sole-Wasser-Wärmepumpe besser in eine Photovoltaik-Anlage zu investieren...
FlohJoe
Ok. Also scheidet Photovoltaik ja aus, zumindest ohne teuren Akkupuffer. Hat denn jemand Erfahrungen mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und Solarthermie? Im Sommer könnte die Luft-Wasser-Wärmepumpe komplett still stehen.
Joedreck
Erfahrungen nicht, aber logisches Denken.
1. ist eine Wärmepumpe ein gerät welches bei niedrigsten Vorlauf Temperaturen am effizientesten ist
2. Solarthermie liefert hohe Temperaturen.
3.Wenige Heizungsbauer beschäftigen sich intensiv damit und das sollte gemacht werden
4.Warmwasser kann man nur für eins benutzen: Warmwasser
5.Im Sommer liefert die Photovoltaik Strom, welcher dann von der Wärmepumpe für Warmwasser genutzt werden kann
6.Ist genug Warmwasser vorhanden, kann man mit dem Strom noch mehr machen, zur Not verkaufen
7.Wie oben, die Wärmepumpe braucht gute Planung, egal welche
8.Dazu gehört eine richtig ausgelegte Fußbodenheizung
9.Wenn deine Heizlast unter 5KW kommt bei Auslegungstemperatur, gibt es eine gute Möglichkeit zur Eigenleistung
derSteph
Aus unserer Erfahrung kann ich dir nur den Rat geben:
Lass' dir das SCHRIFTLICH geben! An mündliche Zusagen wollte sich bei uns plötzlich keiner mehr erinnern...
Oder pfeife' einfach auf's Bauamt, Bau was du willst und hoffe darauf, dass nicht einer schon während der Bauzeit meckert. Wenn du erst mal drin bist, können die wegen Kleinigkeiten keinen großen Aufstand mehr machen.
Viele Grüße,
Andreas
Aus der Erfahrung eines Käufers gesprochen: ich würde nie nie nie nie nie ein Objekt kaufen, bei dem ich schon als Laie sehe, dass grundsätzlich vom Bauantrag abgewichen wurde. "Was mag er sonst noch geändert haben? Brandschutz? Statik? Dämmung/Dichtheit?"
Bürokratie ist meistens doof. Das eigene Heim ohne Rechtssicherheit bauen aber auch.
Nö, lass mal....
bortel
Id klar
Oh man sind hier Spezialisten unterwegs
In der Energieeinsparverordnung Berechnung werden Bauteile mit U Werten berechnet, ob du dann die benötigte Heizlast mit Luft-Wasser-Wärmepumpe oder ner Gasbüchse machst ist mMn völlig Schnuppe.
Und nur weil man sich später (wenn man mit dem Heizer das ganze Heizkonzept klar hat) Unentscheidet würdest du kein Haus kaufen, ich finde das ist echt weit hergeholt was manche hier von sich geben
Alex85
Neben der Güte der Gebäudehülle ist der Primärenergiebedarf des Gebäudes relevant. Und dieser ergibt sich neben der Hüllqualität aus der Art der Heizung. Stichwort Primärenergiefaktor.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
8Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
11Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
12Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Photovoltaik für Warmwasser 26
15Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1331439
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
20Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
