Heizkörpernische mit Polystyrol
4,50 Stern(e) 4 Votes
Tschitschi
Guten Abend Gemeinde,
ich habe mich sponten beim Gang durch den örtlichen Baumarkt dazu entschlossen die Heizkörpernische mit Polystyrolplatten Alukaschiert auszukleiden.
Blauäugig und mit dem Gefühl etwas gutes zu tun bzgl. Kosteneinsparen etc. habe ich mich nicht mit dem Thama beschäftigt, man kann ja beim "dämmen" wenig falsch machen, oder vielleicht doch?
Das Anbringen dieser Art Dämmung soll einen Effekt haben, da ist man sich wohl einig.
Allerdings habe ich einige Beiträge/Artikel gelesen die von Schimmelbildung bei nicht sachgemäßem Anbringen sprechen.
Jetzt steh ich bisschen auf dem Schlauch und bitte um Rat.
Kann ich mehr Schaden anrichten als gutes zu tun?
War die Arbeit die in investiert habe vergeblich?
Freue mich auf eure Hilfe
Grüße
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
mEA muss die Alukaschierte Seite in Richtung Heizung ;-) Wenn dann auch noch die Platte dicht an der Außenwand aufgebracht wird OHNE dahinter liegende Hohlräume kann doch nix schiefgehen - oder? Zumindest habe ich im alten Bau das immer so gemacht ohne Schimmelbildung.
Tschitschi
Wirklich? Danke für den Hinweiß:p
Aber Danke für deine Antwort. Ja das mit den Hohlräumen dürfte ein Problem darstellen.
Da meine Heizung nicht einfach nur an 4 Bolzen an der Wand befestig ist sonder eine Leiste(google sagt Federzugkonsole)direkt
an der Wand befestig ist,habe ich kaum Möglichkeiten das "Hohlraumfrei" hinzukriegen.
Muss ich mir also Sorgen machen?=/
Tamstar
Mit Konsole kriegst du die Heizkörper aber relativ leicht abgebaut, ist das keine Option?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
das aber auch nur wenn entsprechende Eckventile verbaut wurden. Das ist gerade in älteren Häusern, also denen in denen die Dämmung Nutzen bringt, oft nicht der Fall (ich spreche da aus eigener Erfahrung). Dann kann ein Sanitär zwar noch die Leitungen einfrieren, Eckventile verbauen und die Heizung demontieren, aber selbermachen ist dann eher nicht möglich.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizkörpernische mit Polystyrol
1Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 234
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
6Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
7Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 433
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 421
9Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
10Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
11Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
12Energiesparverordnung ohne Heizung 10
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Neubau-Heizung? 13
15Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
16Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
17Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
20Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
