Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points
4,50 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
Ja keine Steckdose am Accesspoint da du durch POE speist.
Dose nach 6a.
Entweder Injektor oder POE Switch im Serverschrank. Bei Injektoren benötigst du halt mehr Steckdosen im Schrank. Meist macht ein POE Switch mehr Sinn bei mehreren APs oder Kameras...
Die Unifi APs können auch nur mit App konfiguriert werden. Man benötigt nicht das gesamte System von denen. Nur sind dann nicht alle Funktionen gegeben.
Bei einem Freund in der Ferienwohnung machen wir jetzt auch "nur" FritzBox + günstiger Switch + 1 NanoHD mit Injektor.
Fritzbox Wifi bleibt an un der Accesspoint auf der anderen Seite der Wohnung. Somit super Abdeckung mit rech wenig Aufwand.
Lieber mehr Kabel/Dosen als nachher Probleme zu haben.
Die APs gehören an die Decke. Dort am besten keine Doste sondern mit Keystone arbeiten oder direkt ans Verlegekabel (schwieriger, lieber Variante 1).
Somit keinerlei Kabel sichtbar.
Je nachdem wo du die Dosen hinsetzt ist die Frage wie wahrscheinlich es ist dass du noch ein weiteres Gerät anschließen wirst. Dose doppelt ist etwas teurer, doppelte Menge Kabel oder Duplex. Verlegen und Installation sind gleich teuer.
dhd82
Da das bei uns gerade ein aktuelles Thema ist möchte ich zu Bedenken geben, dass die Montage von APs an der Decke verlegetechnisch sehr anspruchsvoll ist.
Wir haben auch Ubiquiti Accesspoints (uap-ac-pro) und vorhandene Platz zum Reinlegen eines Jacks bzw. feldkonvektionierbaren Steckers ist stark eingeschränkt, so dass man dies auf jeden Fall durch einen Fachmann erledigen lassen sollte. Da man das Deckenkabel stark kürzen muss, hat man auch nicht viele Versuche den Stecker / Jack anzuklemmen.
rick2018
rick2018
Ein feldkonfektionierbarer Stecker ist für die APs zu groß. Noch schlimmer bei den NanoHDs. Bei abgehängter Decke einfach Loch rein ca. 3 cm. Verlegekabel durchführen und Keystone-Modul dran. An das Modul dann ein normales Patchkabel.
Accesspoint Oben drauf. Das Kabel schiebt sich dann komplett in die Decke.
Anspruchsvoll ist das nicht man muss es nur planen.
Stecker direkt an Verlegekabel geht auch. Aber nur ein normaler und das ist suboptimal. Wenn das Verlegekabel eingegipst ist und nicht im Leerrohr oder in der Decke läuft hat man das Längenproblem.
Aber sowas macht man doch nicht ohne Leerrohr oder in der Decken????
Z
Zaba12
Wir bei uns ne Wandinstallation
- EG Wand Wohnzimmer/Terrassenseite
- OG Wand Flur zu den Zimmern
So wird das ganze Haus versorgt. Plane in den Schlafzimmern und dem Wohnzimmer eine Doppeldose fürs streamen über den TV andere Anwendungsfälle haben wir nicht und werden wir nicht brauchen. Ne LAN Dose im Gäste-WC oder der Abstellkammer wird es definitiv nicht geben :)
Morgen geht's mit der Rohinstallation Elektro los und wir gehen mit dem Elektriker noch mal durch's Haus, daher habe ich mich tatsächlich sehr über den Thread gefreut.
rick2018
rick2018
Unbedingt in Leerrohre legen dass du etwas spiel hast. Bei den APs mit Keystone arbeiten und dann mit Patchkabel auf den Accesspoint.
Dann kannst du den Accesspoint direkt auf den Auslass setzen und siehst kein Kabel.
Sieht do blöd aus bei einem Neubau wenn da ein Kabel von einer Doste zu Accesspoint läuft.
Und die Dose sparst dir auch noch.
Z
Zaba12
Leerrohre sind alle schon da. Für die APs wurden die berücksichtigt. Geht halt nur noch um den Umfang der Installation/ Dosen
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13605 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points
1LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
2LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 23262
3Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
6WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
7Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 2145
8WLAN Access Points - nur welche? 59
9Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung - Seite 319
10(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
11Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
12Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 20257
13Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 2146
14Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 34230
15LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk? - Seite 239
16Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
17Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
18PoE Access Point - Anschluss 12
19Welchen Switch benötigen wir 16
