5,00 Stern(e) 306 Votes
Die größte Fliese war 320cm x 160cm.
Verstehe ich recht: die Megaformate gibt es als "Standardgrößen", d.h. müssen nicht einzeln maßgefertigt werden ?
und mir fehlt da der Effekt von Fliesen, nämlich das Gesamtbild mit Fugen.
Das ging mir auch so: ich dachte, wo sind denn da Fliesen, und warum haben die Gipskartonplatten Kantenleisten
Gerade in der Dusche macht es schon Sinn, wo keine fügen sind,
Damit könnte ich mich anfreunden: in der Dusche - also wo penetrantes Angespritztwerden quasi zum Tagesgeschäft der Fliese gehört - fugenlos, und in anderen Bereichen optikorientiert "klassisch" mit Fugen.
Ich tue mir schwer mit Fliesen fugenlos. Erinnert mich an die Plastikduschkabinen die ich in Alaska, Kanada, Island, UK gesehen habe
Sollte Standard sein. Unser Fliesenleger war 2017 auf einer Schulung von Hersteller
face26
face26
Innenputz ist fertig, gerade noch den Abluftkanal für die Kochinsel installiert, morgen kommt der Estrich rein.
Anhang anzeigen 32282 Anhang anzeigen 32283
Parallel dazu werden die ganzen L-Steine und Mauern gesetzt ...
Anhang anzeigen 32284 Anhang anzeigen 32285 Anhang anzeigen 32286
Hi @ivenh0 ,
weil ich gerade sehe, Dein Abluftkanal, hab mich noch nicht im Detail damit beschäftigt. Du hast Abluft über Muldenlüftung und der Abluftkanal kommt in den Estrich? Ist das aufwendig?
Hatten das Thema kurz mit unserem Architekten angesprochen und er meinte wir müssten dann den Kanal über die Kellerdecke führen.
Und Nebenfrage...habt ihr ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Slava_S
Neuen Meilenstein in der letzten Woche erreicht.
Rohinstallation Sanitär, Lüftung und Elektrik ist durch, Treppe ist eingebaut, Vormauerung ist in der Fertigstellung, Grundputz außen erledigt.
Als nächstes kommt der Trockenbau der offen Decken oben, Innen- und Außenputz, Elektroinstallation der Schaltschränke und verlegen Fußbodenheizung inkl. Inbetriebnahme.
Der Schnellestrich ist auf den 15.04. terminiert um dann direkt im Anschluss mit den Fliesen- und Malerarbeiten zu beginnen. Bin sehr gespannt wie sich der Zeitplan sich Ende März darstellt.
Meine erste Eigenleistung habe ich auch erbracht indem ich den Heizungsraum gestrichen hab, bevor die Rohinstallation erfolgt.
Rohbau-Raum: Kabelleitungen am Boden, pinke Dämmplatten, Fenster am Ende.
Offene Treppe aus rotem Metallrahmen mit Betonstufen im Rohbau; Wände und Kabel sichtbar.
Mehrstöckiges Haus unter Gerüstbau; Bauzaunbanner Reusche GmbH an der Baustelle.
Zweistöckiges Haus auf Baustelle mit Gerüst, grünen Netzen und Folienabdeckung.
Kleiner Technikraum mit offenen Rohren, Kabeln, blauer Abdeckung und Farbeimer.
I
ivenh0
Hi @ivenh0 ,
Ja, Bora Muldenlüfter der durch den Estrich nach draußen geführt wird. Warum Aufwendig? Kanal kommt auf den Fußboden und fertig. Der Bereich wurde allerdings vom Estrich ausgespart. Ich vermute, dass dort Trockenestrich o.ä. drüber kommt. Vermutlich hätte der Fließestrich den Kanal unterspült.
Nein, keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Ich habe in einem Hotel im Rheingau mal ein Bad benutzt, das "aus einem Guß" geformt war. Das hatte zwar einen Hauch von Raumschiff Enterprise, aber allein der Gedanke an null Schmutzecken war schon angenehm.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
4Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
5Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
6Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
7Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
9Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
10Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
11Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
12Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
13Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? - Seite 318
14Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
15Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
16Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
17Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
18Parkett und Fliesen in einem Raum 26
19Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
20Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
