Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
Gatho
Hi!
Die bevorzugte Variante von Jochen ist aufgrund der Eckbadewanne über unseren Bauträger leider zu teuer. Deshalb noch mal die Bitte um Bewertungen folgender Vorschläge:
VG & besten Dank!
Gatho
Jochen104
Jochen104
Das wird leider beides nicht gut funktionieren, denn dein Durchgang in die Dusche ist mit knapp 50 cm zu schmal.
Das wird so schön ungemütlich und wenn du mal angeschlagen (Gehhilfen) oder auch nur etwas dicker bist wird es unmöglich.
Gatho
Wir haben uns daran orientiert wie groß die Öffnung derzeit in unserer Wohnung ist. Dort haben wir eine Dusche mit zwei Schiebeelementen. Wenn diese komplett geöffnet sind beträgt die Öffnung 45cm. In den beiden vorgeschlagenen Varianten sind es 51cm (Variante1) und 55cm (Variante2).
Ist das wirklich so knapp? Uns gehen ansonsten die Ideen aus. Eckbadewanne ist wie gesagt zu teuer und auch zu klein (Liegefläche -> ich bin 1,89m groß).
VG
Gatho
Jochen104
Jochen104
Also unter 60cm tatsächlicher Durchgangsbreite würde ich nicht anfangen. Du musst auch bedenken, dass du hier vermutlich die ganze Zeit mit Rohbaumaßen arbeitest. Da kommen je Seite bei Fliesen noch mal 1,5 oder eher 2cm Wandaufbau (Fliesenkleber und Fliesen) dazu. Das verengt das ganze noch mal.
Zudem wollt ihr euch doch im Haus wohl etwas Luxus gönnen und nicht von eurer bisherigen Situation ausgehen, oder?
Du hast bei den beiden Varianten oben auch nur eine 1,70m Badewanne verwendet
Gatho
Danke für Deine Mühe!
Du hast ja recht mit dem was Du ansprichst... aber wie sonst? Wie Du siehst sind wir ja sogar trotz Neubau bereit Kompromisse einzugehen (1,70x0,75m Badewanne... eigentlich wollten wir 1,80x0,8m), aber es passt einfach nicht.
VG
Gatho
Jochen104
Jochen104
Wie wäre es noch mit Variante 1 und Toilette neben der Dusche an der planunteren Wand? Dann könntest du dir auf einer Seite die Vorwand sparen.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14293 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
5Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
6Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
7Bad mit wenigen Fliesen? 16
8Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
9Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
10Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
11größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
12Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
13Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
14Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
15Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
16Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
17Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
18Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
19Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? - Seite 211
20Bemusterung Fliesen im Bad (Größe, Anordnung, Höhe) - Seite 246
