Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Gatho
Hi!
Die bevorzugte Variante von Jochen ist aufgrund der Eckbadewanne über unseren Bauträger leider zu teuer. Deshalb noch mal die Bitte um Bewertungen folgender Vorschläge:
Viel Glück & besten Dank!
Gatho
Badezimmer-Grundriss: Badewanne unten, Doppelwaschbecken links, Toilette rechts, Glasdusche rechts.
Modernes Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Spiegel, Fenster, Badewanne und Handtuchheizkörper.
Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Dusche, Toilette und Badewanne in hellen Fliesen.
Moderne Badezimmer-Szene mit Badewanne, Toilette, zwei Waschbecken, Glasdusche und Gartenblick.
Grundriss eines Badezimmers mit Doppelwaschbecken links, Badewanne rechts, Dusche oben rechts.
Modernes Badezimmer mit zwei Waschbecken, großem Spiegel, Toilette und Handtuchheizkörper.
Moderne 3D-Badezimmer-Szene mit Doppelwaschbecken, Dusche und Badewanne.
Helles Badezimmer mit Badewanne links, zwei Waschbecken rechts und Fenster mit Gartenblick.
Jochen104
Jochen104
Das wird leider beides nicht gut funktionieren, denn dein Durchgang in die Dusche ist mit knapp 50 cm zu schmal.
Das wird so schön ungemütlich und wenn du mal angeschlagen (Gehhilfen) oder auch nur etwas dicker bist wird es unmöglich.
Gatho
Wir haben uns daran orientiert wie groß die Öffnung derzeit in unserer Wohnung ist. Dort haben wir eine Dusche mit zwei Schiebeelementen. Wenn diese komplett geöffnet sind beträgt die Öffnung 45cm. In den beiden vorgeschlagenen Varianten sind es 51cm (Variante1) und 55cm (Variante2).
Ist das wirklich so knapp? Uns gehen ansonsten die Ideen aus. Eckbadewanne ist wie gesagt zu teuer und auch zu klein (Liegefläche -> ich bin 1,89m groß).
Viel Glück
Gatho
Jochen104
Jochen104
Also unter 60cm tatsächlicher Durchgangsbreite würde ich nicht anfangen. Du musst auch bedenken, dass du hier vermutlich die ganze Zeit mit Rohbaumaßen arbeitest. Da kommen je Seite bei Fliesen noch mal 1,5 oder eher 2cm Wandaufbau (Fliesenkleber und Fliesen) dazu. Das verengt das ganze noch mal.
Zudem wollt ihr euch doch im Haus wohl etwas Luxus gönnen und nicht von eurer bisherigen Situation ausgehen, oder?
Du hast bei den beiden Varianten oben auch nur eine 1,70m Badewanne verwendet
Gatho
Danke für Deine Mühe!
Du hast ja recht mit dem was Du ansprichst... aber wie sonst? Wie Du siehst sind wir ja sogar trotz Neubau bereit Kompromisse einzugehen (1,70x0,75m Badewanne... eigentlich wollten wir 1,80x0,8m), aber es passt einfach nicht.
Viel Glück
Gatho
Jochen104
Jochen104
Wie wäre es noch mit Variante 1 und Toilette neben der Dusche an der planunteren Wand? Dann könntest du dir auf einer Seite die Vorwand sparen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
5Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
6Bad mit wenigen Fliesen? 16
7Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
8Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
9Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
10größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
11Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
12Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
13Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
14Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
15Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
16Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
17Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
18Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? - Seite 211
19Bemusterung Fliesen im Bad (Größe, Anordnung, Höhe) - Seite 246
20Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
