Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
Gatho
Hi!
Wir würden uns sehr über kurzfristige Ideen freuen, weil wir nur noch im laufe der Woche einen neuen Vorschlag vorstellen können.
Uns fiel leider erst recht spät auf, dass der Bauträger mit einer relativ kurzen Glastrennwand für die offene Dusche geplant hat (ca. 85cm). Wir machen uns da jetzt etwas Sorgen mit häufigen Wasserspritzern im halben Bad.
Das Badezimmer ist nur 10 m² groß mit den Maßen 2,85 x 3,55m. Wie in der Skizze zu sehen haben wir zwei Fenster, welche die Planung nicht unbedingt vereinfachen. Die Badewanne wird 180x80cm und der Waschtisch mit Doppelwaschbecken 120-140cm haben.
Ich habe schon etwas gegoogelt und dort wird von diesen "T-Wänden" gesprochen. Jedoch finde ich da keine sinnvolle Idee wie man das so planen könnte.
Habt ihr eine Idee, oder ist die Sorge mit der Duschwand unberechtigt?
Viele Grüße & danke für die Mühe!
Gatho
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Toilette und Waschbecken, 10,25 m²
Legurit
Ist das immer der gleiche Thread, oder bauen alle Leute grad Häuser mit kleinen Bädern und offenen Duschen?
Würde Badewanne drehen - Dusche ähnlich wie jetzt nur ggf. etwas länger. WC dann an die Vorwand des Waschbeckens.
Gatho
Hehe... kann gut sein.
Die Idee hatte ich auch schon, jedoch "wächst" die Dusche dann leider nur um maximal 20cm in der Länge.
Die Duschtasse die dort verbaut wird ist übrigens eine 90x90 Superplan.
Legurit
Die haben wir auch in 1 m x 1 m und in 90 x 120.
Viele Alternativen gibt es sonst aber nicht - das Bad ist halt normal groß (sage jetzt bewusst nicht "klein")
Jochen104
Jochen104
normalerweise bin ich ja gar kein Freund von Eckbadewannen. Aber irgendwie hatte ich die Idee, das könnte bei dir ganz gut passen:
Draufsicht auf modernes Badezimmer: Waschbecken links, Toilette unten, Dusche und Badewanne rechts.
Curly
so wie die Badewanne jetzt steht, schaut man Richtung Toilette und gegen die Wand. Ich würde es eher so machen wie mit der Eckbadewanne oder stattdessen eine normale Wanne hinter die Dusche. Zwischen Waschbecken und Toilette würde ich dann noch eine kleine Abmauerung planen.
LG
Sabine
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
7Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
8Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
11Größe begehbare Dusche 30
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
13Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
16Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
18Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
19Brauche hilfe bei Badezimmerplanung 19
20Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
