Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,90 Stern(e) 11 Votes
SaschaL
Danke für die Antwort. Wenn das stimmt, denn ich verstehe das auch so, wäre die Traufhöhe davon betroffen? Laienhaft gefragt: Wenn die Fläche, auf die ich mein Haus setze auf Höhe der Mitte der Aufffahrt 0,5m unter der angrenzenden Straße liegt, dann gilt für mich: Traufhöhe maximal 4,50m + die 0,50m, weil unterhalb der Straße?
Interessiert mich wegen der möglichen Dachneigung / Drempelhöhe...
Hans Pan
Ein Kollege baut gerade mit Viebrockhaus. Was er davon erzählt und an Schriftverkehr gezeigt hat, ist abschreckend.
Langatmige, destruktive Kommunikation, immer wieder Fehler in Zeichnungen, zugesagte Terminkette wird nicht eingehalten...
Und statt als Firma konstruktiv mit den gemachten Fehlern umzugehen, soll der Kunde daraus entstande Kosten tragen und mögliche Rechtsansprüche daraus präventiv abtreten. Tut er das nicht, weigert sich Viebrockhaus das Bauvorhaben fortzusetzen.
Viebrockhaus war wohl mal ein empfehlenswerter Anbieter. Die Zeiten scheinen vorbei zu sein. Von unserer Liste sind die gestrichen.
Zusammenfassend, habe ich von Deiner Schilderung den Eindruck, der Kollege hat ein Kommunikationsproblem (das ist ein Phänomen, das nach meiner Erfahrung typischerweise keine einseitige Verteilung von Ursachenbeiträgen kennt).
Aus meiner Sicht nur, sofern man eine Neigung zu den Big Names hat.
SaschaL
Neuigkeiten: Der der Offenlegung des B-Planes gab es Einwände - das Gebiet musste daher neu geplant werden . Das ist nun abgeschlossen und der Bebauungsplan ist erneut ausgelegt. Da es wohl sonst keine Einwände gab, sollte er diesmal durchgehen.
Positiv: Mein reserviertes Grundstück ist um gut 100qm gewachsen, dafür nun trapezförmig aber vor allem insgesamt etwas breiter - auch im Bereich zur Straße. Das ist natürlich positiv.
Grundstückskarte: rot markierte Parzelle 714 m2 mit Maßen 23,5, 19,5, 25,0 m, Nordpfeil.
Das Baufenster ist also zur Straße nun ca. 19,50m breit (vorher 18,00m) und das gesamte Grundstück hat ca. 714qm (vorher 606qm)
Ich überlege, weil das Grundstück sich ja nun deutlich verändert hat, später einen neuen Beitrag dafür zu starten - aber dazu dann später mehr.
Nun würde ich gerne nochmal eine Liste aus möglichen GU erstellen, da meine bisherige Wahl - warum auch immer - im Baugebiet nicht erwünscht ist (Viebrockhaus).
Weberhaus machte auf mich einen guten Eindruck, hier scheint es aber derzeit Wartezeiten von über zwei Jahren von der Unterzeichnung des Werkvertrages bis zum Baubeginn zu geben. Da ich erst irgendwo unterschreiben werde, wenn ich das Grundstück auch final erworben habe, ist mir das einfach zu lang.
Welche 'hochwertigen' GU kennt ihr noch, denen man gutes nachsagt, und die Mecklenburg-Vorpommern bauen (dort im westlichen Bereich an der Grenze zu Schleswig Holstein)
- ecoHaus
- Team Massivhaus (ist hier irgendwie in der Region als Billigheimer verschrien - ist das so?)
- Virtus Massivhaus
- Kern-Haus scheint nicht in MV zu bauen? Gibt es da wirklich "harte" Grenzen? Das Baugebiet ist sehr nahe an Schleswig Holstein... werde da mal anfragen.
Habt ihr weitere empfehlenswerte Ideen? Gerne mind. KFW40, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das überbewerte...
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung / Grundrissplanung
1Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? 105
2Massivhaus Anbieter in Hamburg Alternative zu Viebrockhaus? 19
3Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
4Rensch-Haus Erfahrungen und Preise - Fertighaushersteller - Seite 1058
5Viebrockhaus Erfahrungen? Viebrockhaus Preise? 68
6Viebrockhaus Erfahrungswerte? 18
7Viebrockhaus - Photovoltaikanlage 11
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
9Batteriespeichersystem von Viebrockhaus, lohnt es sich kaufen? 16
10Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
11Neues Viebrockhaus V5 zum Einführungspreis 11
12Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
13Passender Baupartner - Viebrockhaus, Kern, weitere? 26
14Schmales Grundstück wg. Süd-Zuwegung nach hinten? 40
15Baufirmen aus Schleswig-Holstein 37
16Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
17Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
18Luft-Luft oder Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 434
19Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
20Kaufvertrag für Grundstück - Baufenster - Bauvoranfrage 12
