"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller
5,00 Stern(e) 4 Votes
Keller auf ebenerdig kostet ähnlich wie Keller auf Hanggrundstück.
Beim Hanggrundstück kommt dann noch das Abfangen und Ausgleichen des Restlichen Grundstückes dazu.
Die geplanten Stockwerke auf ebenen Grundstück werden auch dein Budget übersteigen.
Du mußt kleiner Bauen
Wenn ich die Wahl hätte würde ich das Hanggrundstück nehmen. Du hast das Budget nicht dafür. Wenn du eine Schuldenlast hast die dich erdrückt, hast du nichts gewonnen.
Schau mal das Musterhaus Orlando an von Rensch-Haus.
Reicht das Büro für deine Praxis?
Abstell wird WC, Haustechnik wandert in den Hauswirtschaftsraum und WC.
Den Erker im Essbereich läßt du weg (Kostentreiber)
mit Carport und Eigenleistung, konsequentes Bemustern im Rahmen, sollte das für euer Budget auf ebenen Grund machbar sein.
Nur kannst du das Hanggrundstück verkaufen?
letztendlich mußt du entscheiden.
Überlege nur jede Baggerschaufel kostet,
jeder QM kostet auch die wahnsinnige Flurfläche
Müssen es 3 Stockwerke sein?
Stellplätze und Carport im Norden an der Straße
Praxis und Schlafräume im UG
Oben Wohnräume und Terrasse Richtung Süden.
Es handelt sich um einen großen 1250m² Grundstück, das geteilt werden würde. Die andere Hälfte würde eben nicht bebaut werden und ggf. an mich zurückgehen, wenn ich denn Schuldenfrei werden sollte.
Ich verstehe nicht ganz: jemand hält Dir die andere Hälfte warm und läßt sie unbebaut, bis Du sie nacherwerben kannst, und wozu wird sie danach gut sein ?
Könnt ihr mir erklären, was es für einen finanziellen und technischen Unterschied macht, ob ich auf einem ebenerdigen Grundstück einen Keller baue oder auf einem Hanggrundstück das UG?
Technisch ist im einen Fall der Keller rundum "unterirdisch" und Abstellraum - eine Teilwohnnutzung ist hier aufwendiger; im anderen Fall ist der Keller ja nur talseitig ein solcher und eine Teilwohnnutzung geradezu naheliegend; finanziell ist das glaube ich kaum so typisiert zu pauschalieren; einen wesentlichen Unterschied sehe ich im Gelände selbst: Hang hat typisch stärkeres Gefälle als es das Grundwasser mitgehen kann - drückendes Grundwasser hast Du bei Hang typisch in einer anderen Dimension. Hang "hält" auch nicht von Natur aus - ob Mauern oder Wurzeln, irgendetwas muß ihn stabilisieren, und das kostet.
Pauschal würde ich sagen, Hang braucht immer einen Budgetzuschlag; der Wunsch nach teilweise Wohn- (/Aufenthalts-) Nutzung des "Kellers" ist dem natürlich gegenzurechnen. Ich könnte mir vorstellen, daß Geschäftsräume dazuzumieten günstiger sein könnte, als sie sich partout unter die Wohnung zu schieben.
Schöner ist Hang eigentlich nur dort, wo er sich mit entsprechendem Fernblick verbindet - dann aber freilich auch mit ebensolchem Mehrpreis für diese Lage. Hang weil Grundstück billiger als flach gleicht sich meist bei den Geländebaukosten wieder aus.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2298 Themen mit insgesamt 80232 Beiträgen
