Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
4,90 Stern(e) 21 Votes
hanghaus2023
Spätestens jetzt sollte Dir einleuchten hier einen Experten ran zu lassen. Das ist nicht böse gemeint!
Maulwurfbau
Ja das ist schon klar. Nur wer ist ein Experte? Das steht niemanden auf der Stirn geschrieben. Manche haben Zeugnisse, Diplome und Architekturbüros samt mehreren Angestellten Architekten im Büro die Planen, aber das heißt ganz offensichtlich gar nichts, wie ich gerade merke.
Na ja, egal. Wird sic schon irgendwie richten das Thema.
hanghaus2023
Jeder Architekt sollte das besser hinbekommen. Hat Deinen Bauantrag ein Architekt erstellt?
Maulwurfbau
Ja natürlich. Habe den Planer der Baufirma schon sehr sehr früh verlassen. Nach den ersten Vorschlägen habe ich abgebrochen, Architekt hat übernommen und letztlich auch den Bauantrag erstellt.
hanse987
Es sind ja einige 1 x 1 m Fenster. Da bleibt eine effektive Glasfläche im besten Fall von 0,8 x 0,8 m. Bei so kleinen Fenstern geht einfach eine Menge Fläche für den Rahmen drauf.
Viele Fenster haben eine Oberkante bei 1,9 m. Wenn man eine Fensterrahmenbreite von 10cm annimmt, dann endet die Glasscheibe bei 1,8m über den Boden. Mir wäre des viel zu niedrig. Auf der anderen Seite gibt es Fenster mit einer Oberkante von 2,38 m, was aus meiner Sicht das andere Extrem ist.
Es gibt halt ineffektive Fensterplanung und die ist bei dir an einigen Stellen verwirklicht worden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
1Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? - Seite 321
2Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster - Seite 548
3Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
4Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 536
5Wer hat mit Architekt gebaut? Erfahrungen?? - Seite 1185
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 550
8Bauantrag wird immer komplizierter! 20
9Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
10Carport Abweichung vom Bauantrag 21
11Eingeholte Angebot für Fenster überraschend - Seite 213
12Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
13Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
14Baukostenkalkulation Einfamilienhaus Architekt ohne Eigenleistung - Seite 452
15Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? - Seite 217
16Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
17Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
18Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
19Fenster Anordnung - Seite 210
20Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? - Seite 643
