Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
4,90 Stern(e) 20 Votes
Maulwurfbau
Hehe, mit dem Besengang neben der Garage könnte das Schlafzimmer einen Erker gebrauchen ;-)
Übrigens, auf dem schmalen Grundstück war schon der Plan da keine Lücke zu lassen und die Garage direkt an die Grenze zu bauen. Weiß auch nicht wie die Gasse da rein gekommen ist.
Konzentrieren wir uns mal auf diese Punkte. Allerdings wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass auch anderes dadurch geändert werden muss.
Licht im Wohnzimmer, sieht etwas schattig aus.
Wohnzimmer Ess Koch Situation irgendwie a) zu knapp, b) zu einfach. Eine etwas zurückgezogen Lage des Wohnbereiches wäre viel angenehmer.
- Büro sieht nicht so gut aus.
Wenn da mal überall etwas an Maßen erkennbar wären, wäre es für konstruktive Kritik und ggf Verbesserungen sehr hilfreich. Ach: notwendig!
ich hörte zuletzt im Radio, dass das Sterberisiko je 1000 Schritte zusätzlich am Tag signifikant sinkt. Steht also Längeres Leben gegen mehr laufen vom Auto aus.
Ich auch… dann kann die Wäsche ja auch unten gewaschen werden ;)
was ist denn mit dieser Idee?
so könnte es aussehen mit einem Haus 7,5m * 12 m.
Na, immerhin wird das Haus dadurch ja um etwa so viel schmaler, wie das Schlafzimmer dann dankbar für einen Erker wäre. Das macht ein Architekt ja eigentlich nicht aus Jux, ich erkenne hier aber auch keinen Grund.
Maulwurfbau
Bemaßte Pläne haben wir ja noch gar nicht. Das sin praktisch die Handskizzen in digitaler Form mit einer qm Angabe zur Orientierung. Ansonsten hättet ihr bemaßte Pläne bekommen. Aber da sind wir ja noch nicht. Das ist noch die Ideen Findung so zu sagen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86657 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
3Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
4Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
5Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
6Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
7Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
8Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
9Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
10Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 544
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 11107
12Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
13Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
14Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
15Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 330
16Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
17Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
18Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 667
19Erstkontakt und Vorstellung unserer Pläne 10
20Grundriss Einfamilienhaus auf leichtem Nordhang 12
