Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Patkia
Patkia
@11ant
Ich freue mich wirklich über konstruktive Hilfe und ebensolche Kritik.
Dennoch würde ich mich auch freuen, wenn Du die Teile Deiner Beiträge, welche nur gegen preiswerte Bauunternehmen oder Bauherren ohne pralles Konto haten, einfach weg lassen würdest. Das bringt weder mich, den Grundriss, noch den Beitrag weiter.
Vielen Dank dafür
Bzgl. der gemeinsamen Planung der Geschosse, ja das habe ich nun auch feststellen müssen. Ich werde da noch mal versuchen meinen Denkweise zu ändern, da ich ja auf die Art scheinbar nicht zum Ziel komme
Patkia
Patkia
Ahh, vielen Dank für die Treppenaufklärung euch Beiden.
Das war also mit dem Programmfehler gemeint. Eine Podesttreppe nimmt dann sicherlich noch mehr Platz weg?
Sind denn 90 cm ausreichend zum angenehmen Treppensteigen?
... gibt es nicht. Ich "hate" bestenfalls solche Schlümpfe von Bauunternehmern, die mit "all you can eat" Hinweisen in ihren Bauleistungsbeschreibung versüßen wollen, sich mit einem Discounter-Architekten zu begnügen. Da wird ja nicht nur an Kreativität gespart (das wäre weniger schlimm, da kann der Bauherr ja Eigenleistung einbringen), sondern z.B. auch an Detailzeichnungen für die Ausführungsplanung. Das haut ein geschenktes Fenster nicht ´raus.
kaho674
kaho674
Ich hab lieber 1m. Alles darüber ist natürlich besser. Man muss auch schauen, ob die Deckenhöhe dem Haus angemessen ist. Wir haben 176m² und eine Deckenhöhe von 2,65m. Das ist sehr angenehm, großzügig und absolut passend, wie ich finde. Bei 160m² halte ich 2,60m für eher passend. Andere planen mit 2,40m Deckenhöhe nur mal so als Vergleich.
Ist dann auch so, dass die Treppe unverhältnismäßig lang wird zum Haus, wenn die Decke sehr hoch wird. Ich finde 2,70m bei 160m² etwas zu hoch. Man kann dem natürlich eine 1/2 gewendelte Spartreppe entgegen setzen, aber die passt eben nicht immer zum Grundriss.
Patkia
Patkia
wir waren in verschiedenen Häusern und empfanden die Höhe eigentlich als angenehm. Besonders, da ich an den Decken gerne noch so die ein oder andere abgesetzte, abgehangene Spielerei haben möchte hielt ich es dann doch für etwas knapp, wenn es bei "nur" 2,50 bleibt.
Diese 1/2 Raumspartreppe ist doch dann so eine hässliche "Gittertreppe" oder?
Also wir wären auch offen für eine 1/2 Treppe, dann aber mit Podest.
Bisher haben wir sie in den Planungen nur nicht richtig genutzt, da bei all unseren Entwürfen dann so viel Platz für Flur verschwendet wurde.
Ich habe gesehen, es gibt da ja auch Grundrissvarianten mit schrägen Wänden im Flur, die das Problem minimieren, aber ehrlich gesagt reicht meine Kreativität zum einbinden schräger Wände da nicht aus
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86659 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
11Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
12Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
13Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
14Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? - Seite 212
16Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
17Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
18Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
20Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 218
