Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
4,80 Stern(e) 19 Votes
Und 1,60 m für ein Elternbett ist schon Masochismus. ;)
Also, wir haben ein 160er Bett, und keiner von uns ist Masochist :p
Aber ich habe deshalb ja, weil jeder andere Vorlieben hat, darauf extra hingewiesen. Ich werde da wohl noch etwas rauskitzeln können, auch hinsichtlich der Position und Fenstersituation.
Würfel*
Finde ypgs Grundriss sehr schön, würde nur auch die Treppe noch nen Tick runterschieben, um WZ und Schlafzimmer mehr Platz zu gönnen. Außerdem würde ich Position Küche und Esstisch tauschen, damit im Osten noch große bodentiefe Fenster hinkönnen und das Haus mehr einen REH Charakter statt einen Reihenmittelhaus Charakter bekommt. Auf die Speisekammer könnte man verzichten oder die 2 Meter gehen, Tür dann evtl stirnseitig. Ich würde das Räumchen aber eher noch der Diele zuschlagen und als Platz für die Garderobe nutzen, weil die für 4 Personen ja bisher nicht gerade üppig ist.
Wäre schön, wenn sich @ruebe87 noch melden würde, ich werden nachher mal die eingeschlichenen Fehler ausmerzen (Treppe schieben, Schlafzimmer anpassen) und Kü und Ess tauschen. Ich hab es mit der Speis gut gemeint und deshalb die Kü dort hin verlegt. Aber die Fenstergeschichte ist ein stärkeres Argument :)
Seht ihr noch etwas?
Da die Rübe ja gern Offenheit möchte, überlege ich gerade, ob ich mittig zw der Treppe und Haustür, einfach einen Würfel setze, der noch Garderobe und/oder Speis aufnehmen kann. Sodass man gleich von der Eingangstür links Richtung Essen abbiegen kann. Oder oder oder… @Würfel* ? Was meinst Du? Oder den Flur zweiteilen: einmal Treppe Richtung WZ, einmal Eingang/Garderobe Rtg Esstisch?
Würfel*
Ich finde es genau gut so, wie du es gemacht hast. Mir wären 2 Eingänge, einer davon direkt Haustüre - Essen, zu offen und ungemütlich, ich bin eher so der "Wand im Rücken Typ" ;)
Södele, man kann es so machen oder auch nicht :)
Speis ist nicht, da der Keller ja auch genutzt werden will. Dafür eine Einbaunische im Eingang, die gleichzeitig Sichtschutz ist.
Bett ist 1,80... man muss es auch nicht mit zu großen Möbeln in 110qm übertreiben, sondern dem Raum anpassen und Treppe ist jetzt nur 2,40 breit.. wenn die Lauffläche 90 breit ist, dann reicht das auch mit offenem Treppenauge :)
Offener Grundriss mit Kücheninsel, Esstisch und Wohnzimmer im Erdgeschoss
3D-Grundriss eines Hauses: Küche mit Insel, Essbereich, Treppe, Wohnzimmer, Bad, Flur.
Isometrischer Grundriss einer Wohnung: Wohnzimmer mit Sofa, TV, Esstisch, Küche, Treppe und Person.
Grundriss eines Apartments: Schlafzimmer oben links, Bad und Küche rechts, zwei Zimmer unten, Balkon
3D-Vogelperspektive eines Apartments: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad, Balkon und Flur sichtbar.
3D-Grundriss eines Apartments: Schlafzimmer, Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Wohnbereich und Balkon.
Moderne weiße Villa mit Glasfront, Holzterrasse, Balkon und einem stehenden Menschen davor.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume
1Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
4Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
6Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
7Feedback zu unserer Grundrissidee, kleines Baufenster - Seite 4127
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
12Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
13Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
14Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
15Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 744
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17was für Farben für das Schlafzimmer ? - Seite 344
18Gestaltung Schlafzimmer 35
19Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
20Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
