Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten?
Michaela1986
Michaela1986
Ertappt, Symmetrie ist mir wichtig
Soweit sind wir schon zufrieden, aber ich finde es auch wichtig, das Dritte, unabhängige Personen mal einen Blick draufwerfen. Somit können Fehler doch teilweise ausgeräumt und Erfahrungen anderer mit mitgeteilt werden.
Ich würde persönlich immer die Satteldachvariante bevorzugen: nicht nur hier wegen der schon genannten Argumente, auch zB wegen der Möglichkeit eines offenen Giebels. Zudem wäre Sattel immer moderner - nun gut, wenn man Landhausstil mag, ist Walm zu bevorzugen.
Allerdings muss man abwägen, wie man später einen eventuellen Ausbau für ein Kinderzimmer entgegenkommt.
Ich empfinde einen Bungalow mit Satteldach architektonisch zur Baracke deklassiert. Ein Kirmesbier gewissermaßen. Dass Sattel "moderner" sei, sehe ich gerade andersherum, ich finde es piefiger.
Allerdings hast Du Recht, was den Ausbau angeht: Walm heißt praktisch allseitig Dachschrägen, ohne Gauben also nur Flächenfenster; mit Giebel kann man auch Fassadenfenster haben - klimatisch m.E. eine Wohltat. Auch hat man dann außer Drempel auch noch echte gerade Wand.
Was ist eine Abschleppung?
Eine Abschleppung ist, wenn man das Dach an einer Stelle weiter durchzieht, quasi an dieser Stelle die Mütze tiefer ins Gesicht. Das hat den Vorzug, die Verwerfung in der klaren Dachform zu vermeiden, die sonst bei Ausbuchtungen im Grundriss (wie hier durch das Hauseingangs-Vordach) entsteht. Optisch beruhigt das nur die Dachfläche; konstruktiv erspart es, dem Dachstuhl an solchen Stellen eine kompliziertere Geometrie zu geben.
Ich hab mal Mauern gesetzt und komme auf ca. 11 x 12, während Du bei 10,5 x 13,30 liegst, also gleiche Größenordnung.
Nur sind meine Flächen besser zoniert. Hauswirtschaftsraum hat ü10qm, und auch unter der Überdachung kann man jetzt Möbel stellen.
Ich könnt wohl mit Zeichenprogramm kleiner, muss aber nicht.
Viele Wände kann man symmetrisch dekorieren und einrichten. Die Treppe, ob später gebaut oder jetzt, hat Platz, auch wenn sie etwas schmaler gerät. Wenn sie jetzt schon geplant und gebaut wird, kann darunter die Garderobe als Abstellkammer. Bad könnte man teilen, sodass Besucher nicht in die Wanne schauen, also vorn den Toiletten/Waschtischbereich.
Geht auch mit Walm
Skizze eines Wohnungs-Grundrisses auf kariertem Papier mit Zimmern und Türen.
Gruß, Yvonne
Nordlys
Nordlys
Ich finde Yvonnes Skizze besser als das, was Du bisher hattest. Nur so ein kleines Gäste-WC fehlt mir. Damit der Besuch nicht immer ins private muss. Aber das ginge neben Hauswirtschaftsraum und Eingang. Gute Skizze. Ach. Walmdach sieht schneller, sportwagenmässiger aus. Karsten
Ja stimmt. Wer nicht darauf verzichten kann, kann rechts noch nen Räumchen reinschieben.
Ich würde einfach nur das Hauptbad mit ner Schiebetür trennen, die man ggf. zuschiebt.
Das sollte man wohl, genauso wie den Essbereich, mit der Anzahl Besucher abwägen.
Dank Dir, Karsten [emoji2]
Gruß, Yvonne
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87979 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten?
1Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
3Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
4Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
5Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
6Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
7Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
8Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
9Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
10Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
11Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
12Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
13Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
14Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
16Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
17Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
20Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
