Fenster schief eingebaut - Wie viel Preisminderung liegt drin?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Saskia1990
in unserem Hausneubau wurde leider ein Fenster im Badezimmer schief eingebaut. Das ist erst so richtig aufgefallen, nachdem die Fensterbank (und somit auch das komplette Bad) gefliest war.
Die Innenfensterbank hat eine Breite von ca. 60cm.
Ganz links ist sie 21,5cm tief. Ganz rechts nur noch 20cm tief.
Das Fenster lässt sich normal öffnen und schließen. Es bleibt in Position wenn man es im halb offenen Zustand los lässt. Von außen fällt das schiefe Fenster nicht auf - außer man misst nach.
Ich möchte jetzt nicht, die Fliesen herausgeschlagen, das Fenster herausgerissen und ein neues passend eingesetzt haben. Das wäre dann doch etwas übertrieben. Trotzdem habe ich kein schiefes Fenster für mein Haus bestellt. Meine Frage ist daher - was ist ein realistischer Betrag, den ich der Baufirma als Preisminderung vorschlagen könnte? Ich denke man wird sich da sicherlich einigen können. Auch die haben wenig Interesse daran, alles wieder abzureißen.
Das Fenster ist ca 80*40cm.
Danke
Knallkörper
Meine laienhafte Einschätzung:
Alles der Reihe nach: Dass du selber kein Interesse hast, das Fenster wieder ausbauen zu lassen, solltest du für dich behalten. Zunächst solltest du den Mangel schriftlich rügen und eine Nachbesserung mit angemessener Frist (3 Wochen?) fordern. Zusätzlich kannst du ankündigen, einen Teil der Vergütung einzubehalten, bis der Mangel behoben ist. Der angemessene Einbehalt beträgt das 2- bis 2,5-fache der Mängelbeseitigungskosten. Die Mängelbeseitigungskosten ergeben sich aus den Aufwendung für das Aus- und Einbauen inkl. aller Nebenarbeiten mit Fliesen usw. Der Einbehalt wird also wahrscheinlich locker 4-stellig. Wenn z.B. Putz und Fliesen jedoch nicht vom selben Auftragnehmer sind, wird es komplizierter.
Sind Fenster, Putz und Fliesen vom selben Auftragnehmer? Dann würde ich an deiner Stelle auf ein gerades Einbauen des Fensters bestehen, allerdings wird der Bauunternehmer dir dann wahrscheinlich von allein ein finanzielles Entgegenkommen anbieten, das vielleicht die Hälfte des o.g. Einbehalts beträgt.
Payday
Geld will keiner gerne zurückgeben, aber sachleistungen gehen meistens locker raus. Fensterbauer haben meistens auch den Draht zu Plissee und ähnliches. wie wäre statt Geld ein Satz Plissee für einige Fenster? wäre auf jeden fall ne Idee wert.
wichtig wäre, das euch der optische mangel nicht stört. weder die paar hundert piepen als auch paar Plissee werden über einen optischen mangel hinweggucken lassen, wenn es einen wirklich stört.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster schief eingebaut - Wie viel Preisminderung liegt drin?
1Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
2Eingebaute Fenster gleichen nicht dem Fensterplan. Beanstandung? - Seite 216
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
6Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? - Seite 321
7Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt - Seite 446
8Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
9Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
10Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? - Seite 325
11Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
12Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? - Seite 318
13Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer - Seite 548
14Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? - Seite 532
15Plissee - Mangelhafte Ausführung oder normal? - Seite 210
16Womit Fenster Blickdicht machen? 29
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen auf Beton entfernen 16
19Erst Fliesen oder erst Oberputz - Seite 212
20Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
