Feedback zur Ikea-Küche
Legurit
Spülmaschine war eigentlich geplant neben der Spüle - wir packen ab und an schon mal Sachen zuerst in die Spüle und dann in die Spülmaschine (wenn die grad läuft) und damit würde ich ungern durch die Küche laufen. Derzeit stört uns das bücken eher wenig - wie gesagt, wir sind auch beide nicht so groß, da ist das nicht so tief
Ich würde die Hochschrankwand mit vorgezogenem hängeschrank bevorzugen. Küchenmaschine paßt da immer noch hin, Kaffeemaschine wird da eher sowieso nicht stehen, weil die Spüle auf der anderen Seite ist. Kaffeemaschine daher idealerweise auf der Halbinsel an der Wand, damit gut von der Spüle zu erreichen, aber auch gut vom Frühstückstisch.
Kisska86
Kisska86
Ich bin auch klein! Aber ich sag dir eins... Nie wieder die Spülmaschine unten!!! Du musst es einfach mal testen... Es ist so herrlich. Eins habe ich bei letzten Kuchenplanung gelernt... Unterschrank mit Abfallsystem und hohe Spülmaschine sind Pflicht für jeden in der Küche... Es ist so eine wahnsinnige Erleichterung im Alltag. Da finde ich den Backofen oben dagegen nicht so wichtig.
Legurit
Werde ich dann noch mal mit meiner besseren Hälfte diskutieren mit der Spülmaschine
hängeschränke mit 60er Tiefe hat Ikea leider nicht im Angebot. Es gibt Aufsatzschränke aber leider nur in 60er und nicht in 80er Höhe (was dann wieder asynchron aussähe)... aber gut ich versuch noch mal ein wenig mit den Fronten zu spielen - vielleicht bekomme ich ja noch was hin.
Die Kaffeemaschine war für die Ecke beim Kochfeld geplant - die Halbinsel sollte für den Toaster herhalten (mal sehen - vielleicht kommt da auch beides rauf). Nahe an der Spüle ist aber Pflicht, weil das sonst zu sehr rumsaut.
Der Platz unter den Hochschränken ist aber ideal für unsere Mehlmühle und ggf. mal ein Küchenmultifunktionsgerät oder so
Du kannst aber mit einer entsprechenden Hinterkonstruktion auch normale Hängeschränke frontbündig mit den Hochschränken aufhängen. Tiefer sollte es da oben dann eh nicht sein, weil man da als nicht so große Person nicht rankommt. Dennoch müßte es einen Aufsatzschrank für Kühlschränke geben, der 60 cm tief ist. Im Grunde könnte man jeden Unterschrankkorpus dafür nehmen
Erhöhte Geschirrspüler ist bei Ikea Bastelarbeit, da du erst einen Unterbau erstellen mußt, die Geschirrspüler da darauf und dann weitere Schrankfächer Da drüber, entweder dann mit Wangen rechts und links oder Hochschränke rechts und links zur Befestigung dieser Fächer über der Geschirrspüler nutzen. Denn für die Geschirrspüler muss eine richtige Nische entstehen, damit man sie im Reparaturfall auch ohne Schrank auseinanderbauen da wieder rauskommt. Und, die Geschirrspüler ist eben selber schon 60 cm breit.
EveundGerd
EveundGerd
Das letzte Ergebnis gefällt mir am Besten. Gibt es vlt auch Glasfronten für die Hängeschränke? Oder ein breiter Hängeschrank ( mir fällt Grad die richtige Bezeichnung nicht ein , wo man aufschieben muss ) mit zwei, geteilten, Fronten?
So was würde noch mal auflockern. Allerdings kenne ich mich bei IKEA nur mit den Pax-Schränken aus und weiß daher nicht, ob man so etwas dort bekommt.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zur Ikea-Küche
1Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
2Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
3IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
4Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
5Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
6IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 318
7Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
8Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
9Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
10Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
11IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 229
12Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
13IKEA Laxarby-Fronten in weiß, Lieferbarkeit 11
14Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
15Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
16Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
17Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? - Seite 215
18IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 14140
19Verlust eines langjährigen IKEA Kunden - Seite 324
20Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen 13
