Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht !
4,50 Stern(e) 10 Votes
hampshire
Oder den Anbieter wechseln, denn bisher hat er alles falsch gemacht.
Ein hartes Urteil aus der Distanz. Mit der Wahl "Ochsner" hat der Anbieter sicherlich schon einmal sehr viel richtig gemacht. Die Dimension des empfohlenen Warmwasserspeichers ist allerdings schon verwunderlich groß.
Kühlung vorsehen ist sinnvoll.
Verschattung kann man mit großzügigem Dachüberstand hervorragend unterstützen.
guckuck2
Eine Wärmepumpe eines Lieferanten im Katalog auszuwählen, ist keine Qualifikation und schon gar keine richtige Reihenfolge. A fool with a Tool is still a fool.
Ein sinnvolles, effizientes Anlagenkonzept herzustellen ist eine, wenn nicht die, nötige Qualifikation. Und hier wurden grundlegend falsche Entscheidungen
getroffen, ja, aus der Distanz bewertbar.
Selbst der Griff in den Katalog ging daneben, da ein überdimensioniertes Gerät ausgewählt wurde.
neubau2019
Guten Morgen zusammen,
hier mal ein kleines Update von mir. Wir haben wir auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgeplant. Dazu wird eine Photovoltaik Anlage mit 9,9 KW kommen. Auf die Kühlfunktion werden wir verzichten, da wir einen guten Dachüberstand und ausreichend Verschattung haben und es mir die Kosten für 1-2 Crad nicht wert sind.
Hast du Erfahrung mit Ochsner Wärmepumpen?
Ja, finde ich auch, wird auch wesentlich kleiner werden
Da geb ich dir recht! Bei einer Wärmepumpe, egal welcher Bezugsquelle, muss man einfach selber Planen und mitdenken und sich nicht auf andere verlassen.
Lucrezia
Lucrezia
@boxandroof Danke für deine Meinung!
Hat eure Wärmepumpe eine eigene Kühlfunktion, oder kühlt ihr einfach in dem ihr die Temperatur niedrig stellt (zB 22°)? Ist es eine Rotho Wärmepumpe?
boxandroof
Nein, ich wollte nur zur Kühlung berichten. Wir haben eine Panasonic 5kW Wärmepumpe. Gutes und beliebtes Gerät für wenig Geld. Heizungsbauer haben sie leider fast nie im Angebot. Wir haben sie auf eigenes Risiko selber gekauft und ohne nennenswerte Eigenleistung neben das Haus an ihren Platz gestellt.
Die Kühlfunktion nutzen wir indem wir sie einfach per Timer tagsüber bei Sonnenschein (Photovoltaik) laufen lassen. Den Timer stelle ich nach Bedarf selber ein. Sie hätte aber auch eine Automatikfunktion. Sie ist nur aussentemperaturgesteuert, es gibt keine Thermostate oder Regler im Haus, weder zum Heizen noch zum Kühlen. Dabei stelle ich die Vorlauftemperatur zum Kühlen fix auf 20°, damit besteht nahezu kein Risiko den Taupunkt zu unterschreiten.
Zuletzt aktualisiert 16.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht !
1Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 348
2Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
3Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
4Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
7KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
20Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
