Erster Entwurf Einfamilienhaus 160m2 - Bitte um Feedback
4,40 Stern(e) 5 Votes
Schlafzimmer ... da würde ich für die Ankleide einfach die Wand mit der Schlafzimmertür gerade durchziehen
Das sehe ich auch so, allerdings auf beiden Seiten (Flurwand gerade fortsetzen, Ecke auch im Kinderzimmer weg). Wechselt im OG das Material der Innenwände, oder weshalb ist dort die Wandstärke 12,5 ?
Der Entwurf sieht insgesamt ausgereift aus, allerdings der Wandaufbau überzeugt mich nicht: das sieht mir aus, also sei 24 cm Mauerwerk plus 7,5 cm Dämmplattenkleberei geplant. Milchschnitte
Im Gegensatz zu meinen Mitstreitern hier empfinde auch ich den WZ-Bereich zu klein. Zwar braucht man nicht viel, aber die Maße von 3 x 3,50 sprechen Bände, wenn man bedenkt, dass in vielen Familien schon eine Couch mit einer Breite von > 3 Metern vorhanden ist. Wir haben vor 5 Jahren das letzte Mal ein Sofa gekauft, und im Angebot waren fast nur diese XXL-Sofas. Also sollte man sich von dem eingezeichneten Teil nicht blenden lassen.
Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, hier Küche mit WZ zu tauschen. Das WZ gewinnt dadurch wenige Qm, der Küche würde es kaum etwas ausmachen.
Ich persönlich mag auch Lichteinfall, insofern würde ich wohl - wenn es mein Haus werden sollte - überall die Fenster und Terrassentüren verbreitern.
Die Ankleide würde ich von außen begehbar machen, die Tür zum Schlafzimmer wegfallen lassen wegen Ruhestörung des Schlafenden - anscheinend würde es von den Maßen auch gut passen, wenn die Schränke sich dann gegenüber stehen. Abstellraum würde ich machen, das scheint ja beim GU nur eine Option zu sein?!
Die Trennwand zwischen Hauswirtschaftsraum und Garderobe/WC würde ich ca. 20cm nach planrechts verschieben: der Hauswirtschaftsraum hat keinen Nachteil, die Garderobe gewinnt einen adäquaten Schrank und das WC einen super Ablagen-Waschtisch von Wand zu Wand: das kann man gut mit einer Arbeitsplatte verwirklichen, worin dann ein Waschbecken eingelassen wird... oder ein Aufsatzwaschbecken integriert ist.
Ihr könnt Euch überlegen, ob Ihr eine geschlossene Treppe nehmt und darunter dann einen Abstellraum integriert. Diese Fläche ist sehr wertvoll und Platz scheint der Flur noch genügend zu haben.
Viel Glück
Paulus16
Der Tausch Küche-Wohnzimmer ist mMn sogar ein Muss, damit das WZ mehr Sonne im Süden bekommt. Aber es wird eng bleiben. Markus, ist es möglich, die Breite des Hauses um 50cm zu vergrößern?
Markus1304
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Das hilft wirklich sehr. Nachfolgend würde ich gerne ein wenig darauf eingehen.
Oben Ankleide weg, dafür Schlafzimmer den Tick größer, den jetzt der Wandwinkel abschneidet. Ankleide wird Abstellraum. Ohne Keller brauchst Du das unbedingt. Reisekoffer, Staubsauger, Wintersachen, Wäsche, und und. Der kleine eingeplante Absteller kann weg. Gänzlich. Dafür in die Nische ein Einbauschrank.
Sparpotentiale seh ich folgende: Nur ein Waschbecken, wozu zwei? Wozu oben Rollläden?
Ob die Ankleide tatsächlich sein muss, werden wir auf jeden Fall noch mal diskutieren.
Über das zweite Waschbecken muss man sicherlich auch noch mal nachdenken. (kostet 650€ zusätzlich) Die Rollläden sehe ich allein aus Wärmegesichtspunkten im Sommer als zwingend notwendig an. Liege ich damit falsch?
Hallo Markus, warum wollt ihr euer Schlafzimmer auf die Südseite legen, obwohl ihr dort nur Schlafen werdet? Dafür Kinder auf die Nordseite, wohl auch nur mit Nordfenster? Das geht meiner Meinung nach gar nicht, die Kinder sollen sich in den Zimmern doch irgendwann auch mal tagsüber aufhalten können, ohne in einem finsteren Loch zu sitzen.
Im EG find ich das Gäste-WC sehr schwierig; es gibt kaum eine Ablagemöglichkeit, um seine Klamotten während des Duschens trocken zu lagern. Zugang zur Dusche ist reichlich eng am WC vorbei und eine nach außen schwingende Glastür dürfte vom WC blockiert werden, ihr braucht vermutlich eine Lösung nach Innen oder ggf Vorgang.
Kochen/ Essen/Wohnen würd ich prinzipiell nicht schlecht geschnitten finden, aber der Abstand zwischen Couch und TV könnte mit 3,5 m eher an der unteren Grenze sein.
Was die Küche angeht: solltet ihr eine richtige Insel, und nicht wie eingezeichnet eine Halbinsel wollen, lasst euch jetzt schon mal eine Küche planen. Dafür dürfte es im aktuellen Grundriss etwas zu eng werden.
Da sind wir vielleicht tatsächlich ein bisschen egoistisch unterwegs, ist aber auch noch nicht abschließend entschieden.
Deine Anmerkung zum Gäste-WC wird auf jeden Fall berücksichtigt. Ein Vorhang geht mmn gar nicht.
Die 3,5m finde ich auch zu eng, wir haben dafür aber noch keine Lösung gefunden.
Der Küchenbauer wird aufgesucht, sobald wir mit dem Grundriss zufrieden sind und die Fensterkonfiguration steht.
Allerdings würde ich dringend raten, die Küche konkret zu planen, denn die Position Terrassentür halte ich für unpraktisch und generell finde ich es zu wenig Fensterfläche im Süden dieses Allraums.
Der Esstisch soll noch um 90 Grad gedreht werden und 220cm Länge haben. Die Fenster werden definitiv noch geändert bzw. vergrößert. Statt der Tür war ein 3m Schiebeelement besprochen, das finde ich eigentlich eine gute Lösung!?
Und so wie es jetzt ist, sind alle Nassräume im Norden. Das macht den Bau günstiger, Wasser, Abwasser...
Die Frage kam bei uns auch auf. Laut Bauträger hat es allerdings keine preislichen Auswirkungen, wenn wir die Nassräume nicht übereinander legen. Allerdings würden Rohre durch die Küche laufen, wenn man das Bad im OG in den Süden legt.
Im Obergeschoss ist ein Metallständerwerk mit Mineralwolle als Schallschutzdämmung vorgesehen. Nicht gut? Den Aspekt wollen wir im nächsten Gespräch thematisieren, da wir ein gemauertes OG bevorzugen.
Das Außenmauerwerk besteht aus Poroton Ziegel + WDSV (Polystyrol, bin ich eigentlich kein Fan von) + Putz.
Sehr gute Idee. Der Zugang zum Hauswirtschaftsraum müsste auch entsprechend verschoben werden, korrekt?
Den Tausch Wohnzimmer-Küche sehe ich noch nicht. Wenn die Fenster entsprechend vergrößert sind, sollte im WZ genug Licht ankommen. Zudem wäre die Küche morgen tendenziell zu dunkel oder?
Die Idee mit den 50cm kam uns auch schon. Werden wir besprechen, ist dann sicherlich eine Budgetfrage.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Entwurf Einfamilienhaus 160m2 - Bitte um Feedback
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Erfahrungen zum Eingang im UG - Seite 218
3Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
4Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
5Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
6Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 1069
10Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
11Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
12Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
13Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
14Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 240
15OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 16104
16Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
17Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
18Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
19Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
20Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
