Eingesunkene Platten
Lily
Guest
als ich im letzten Jahr einen Weg durch den Garten gelegt habe, dacht ich da muss ich nun nichts mehr tun. Aber nun ist der Schnee weg und ich sehe dass die Platten um mind 4 cm eingesunken sind. Muss ich die nun alle wieder rausholen und neu Verlegen ?
Danke Ganurin
Lily
Guest
Hi,
das kommt dann vor wenn der Boden weich und nass ist, du hast es wahrscheinlich versäumt eine Drainage aus Kies zu legen. Ich fürchte das muss alles wieder raus.
by Loreley
Lily
Guest
wenn der Boden bei dir sehr weich ist dann wäre es besser wenn du den Boden tief aushebst und schaust dass die Kiesschicht mind. 20 cm beträgt. Sonst hast du jedes Jahr das selbe Problem.
by Wallküre
Lily
Guest
das kenne ich leider zu zu gut, mein Garten ist auch so feucht und so musste ich die Platten schon mehr als einmal wieder raus holen und höher legen.
bis dann Daniel
Lily
Guest
by Wallküre
es reicht nicht nur wenn man Kies drunter macht , das ganze sollte auch gut verdichtet werden damit es nicht zusammen sackt.
Kamel
Schakal
Guest
Servus Ganuri !!
Ich würde dir einmal Raten das du die Platten alle herausholst danach so 40cm tief gräbst.
Anschließend würde ich in dieses Loch mit Schotter (70mm) füllen sagen wir 30cm und gut verdichten (Rüttelplatte)danach die restliche höhe mit Splitt (5mm) füllen diese auf deine Gewünschte Höhe abziehen und die Platten wieder rauf also neu verlegen.
Lg.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1508 Themen mit insgesamt 20776 Beiträgen
