Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
4,30 Stern(e) 3 Votes
Ich erwarte/hoffe aus den Diskussionen und der daraus resultierenden Ratschläge ein ordentliches Haus,
Ich meinte nicht, die Diskussion mit uns. Sondern was Du von der Diskussion mit dem Bauunternehmer erwartest. Die kennen m.W. nur eine Art von Diskussion: der Quadrat- bzw. Kubikmeter kostet bei uns X. Passt Ihnen das nicht, dann nehmen Sie billigere Fliesen / einfachere Türen / weniger Steckdosen etcetera oder Malern Sie selbst.
Daher nochmals meine Frage an die Runde: Möchtet ihr mir helfen, [...] ein ordentlichen Grundriss mit der Hilfe eurer Erfahrung auf die Beine zu stellen?
Das wurde bereits mehrfach bejaht, zuletzt in Form einer Handvoll alternativer Grundrißgemälde von Yvonne. Ich bin nicht so der Zeichner und muß darauf setzen, daß Du Dir eine L-förmige Treppe hinter der Haustür auch selber vorstellen kannst.
MBS2201
Hallo, melde mich mal nach längerer Dienstreise wieder zum alten Thema zurück.
Zwischenzeitlich haben wir uns nochmals Musterhäuser angeschaut und sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Treppe im Wohnzimmer/Esszimmer uns doch sehr stören würde.
Daher habe ich nochmals in Homebyme versucht einen Grundriss zu erstellen, der den Gegebenheiten bezüglich den Anschlüssen/KG Rohren passt. Ich denke das die Aufteilung nun großzügiger im Vergleich zur Ursprungszeichnung (Zeichnung mit Podesttreppe) ist.
Bevor ich die Version dem Bauzeichner übergebe, möchte ich letztmalig eurer Feedback einholen.
Danke
Grundriss eines Wohnheims mit Zimmern 1–14, Gang, Bad und Küche.
Grundriss eines Hauses mit mehreren Zimmern (5, 8, 9, 12), Treppen, Küche und Gartenbereichen.
Z
Zaba12
Ich lese seit Anfang an mit und bin gespannt, was der BU zu deinem Grundriss so sagt und welche Zahlen rauskommen. Ich glaube, mit einfach einen Grundriss vorlegen ist es nicht getan. Der sollte sich zumindest das Grundstück plus Bodenplatte ansehen und seine Meinung abgeben dürfen.
MBS2201
Bedienungsanleitung
Hallo 11ant, die Bedienungsanleitung gebe ich in Auftrag, sobald die Aufteilung passt. Ich kann den Bauzeichner nicht für jede Änderung um eine neue Zeichnung bitten.
Hier geht es um den Vergleich von Treppe im Wohnzimmer zu Treppe im Gang und um die restliche Aufteilung.
@Zaba12 - sobald die Zeichnung fertig ist, werde ich mit den BU`s die Gespräche starten.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
6"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
7Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
8Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 331
10Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
11Stufen zwischen Küche/Esszimmer und Wohnzimmer 52
12Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
13Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
14Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
17Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
19Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
20Welche Treppe habt ihr genommen 77
