Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise
4,10 Stern(e) 18 Votes
Scout
Schau dir auch mal den Grundriss vom Mainz 128 von Town & Country an wie die das auf 6x10 gelöst haben. 3 Kinderzimmer im OG und 1 Studio für die Eltern oben wo man noch ein kleines Büro abtrennen könnte.
Und: Verabschiede dich von der Dusche im EG und mache lieber eine Handbrause plus Bodenabfluss im WC, da kannst du auch deine dreckigen Klamotten abspülen. Der Knackpunkt ist aber immer der mangelnde Wirtschaftsraum und Lagerfläche. Letztere kannst du bedingt (für unempfindliche Dinge) im Garten schaffen, dazu eine Lösung unter der Treppe, dafür würde ich unbedingt einen guten Schreiner dazuholen, der das Maximum herausholen kann.
Eine weitere Alternative wäre es auch komplett auf den WC im EG zu verzichten, von der Küche etwas wegzuknippsen und daraus einen Hauswirtschaftsraum zu schneidern.
Scout
Zwei Aspekte noch:
Derzeit wohnen wir zu dritt auf 84 m² (Mit 2 Balkonen hälftig reingerechnet)). Mit der Doppelhaushälfte wäre es bei Vollbelegung nicht weniger, eher mehr (Etwas schwierig hier die Nettofläche auszurechnen). Wir sind es also mehr oder weniger gewohnt.
Das größte Problem derzeit ist, dass ich kein abgetrenntes Arbeitszimmer habe, das wäre in der Doppelhaushälfte gegeben.
1) ihr wohnt vermutlich in einer Geschosswohung momentan. Lass es 80 m2 echter Wohnfläche mit 3 Zimmer sein. Den Flur in der Wohnung kannst du mit dem Treppenhaus im EG gleichsetzen. Jetzt kommen aber noch zwei Flure und Treppenhäuser hinzu (OG und DG), das sind schon mal 15 m2 extra. Plus 5 m2 Technik, die ihr bislang wahrscheinlich extern im Keller hattet. Dann sind das bereits 100 m2, die euer Haus jetzt haben müssteum ein gleichwertiges Platzangebot wie die Wohnung zu bieten . Und dann kommen noch 3 Zimmer neu hinzu!
An Flächenmaß wird bei den Außenmaßen je nach Kniestock und DN um die 130 m2 Wohnfläche herausspringen- eher weniger.
Dann hat jeder der drei neuen Zimmer also bestenfalls 10 m2 im Schnitt. Das ist so. Und jetzt möchtest du noch ein extra Gäste-WC mit 4 m2...und die Waschmaschine, die bislang vielleicht noch extra im Keller stand kommt ebenfalls dazu plus der Stauraum, der bislang im Kellerabteil zur Verfügung stand möchte ebenfalls in die Hülle eures Hauses und knappen von der Wohnfläche was ab. Dann sind wir bei 8 m2 je neuem Zimmer. Ich denke mal das ist eher weniger als ihr gewohnt seit!
2) Überlege noch mal mit dem Arbeitszimmer- das ist in eurem Falle Luxus. In meiner alten Wohnung hatte ich nur das Schlafzimmer zur Verfügung. Wenn der Partner keine Schicht arbeitet muss er mit einem geneinsam aufstehen (Organisationsfrage!) und dann steht das Eltern-Schlafzimmer üblicherweise den ganzen Tag leer, eine Arbeitsecke ist dort schnell eingerichtet. Das würde schon mal ein Zimmer weniger kosten.
PS:s ind Gauben erlaubt?
Scout
Und noch ein Aspekt, der mir erst jetzt aufgefallen ist, liegt wohl an deinem CAD-Tool: frag den GU direkt nach den verwendeten Materialien für die Außenwände (Stein, Klinker, Isolierung, Stärke). Du hast 40 cm für das Mauerwerk angenommen, für die freie Seite ist das realistisch. An der Kommunwand aber könnten 17 cm plus Spalt, also rund 20 cm bereits ausreichend sein. Dann hättest du innen 20 cm mehr nutzbarer Breite, das wäre auf alle Fälle merklich und würde dir Luft verschaffen.
Thema Sicherungskasten im HAR: es muss immer ein feier Abstand von 1,2 bis 1,5 m (je nach Grundversorger) vom Kasten gewährleistet sein damit der Elektriker arbeiten darf. Es könnte die Waschmaschine später schon dahinter stehen denn die kann man zur Not weg rücken,, aber Heizung oder Wasserspeicher in dieser Zone sind ein No-Go!
Zwei Diagramme zeigen orange Arbeits- und Bedienbereich mit Maßen 0,3 m/1,2 m; blaue Zusatzflächen.
Tolentino
Tolentino
Zwei Aspekte noch:
1) ihr wohnt vermutlich in einer Geschosswohung momentan. Lass es 80 m2 echter Wohnfläche mit 3 Zimmer sein [...]
Ich habe noch mal nachgerechnet. Ohne Balkone habe ich 73 m² (ja, da hat man mich wohl um ein paar m² betrogen, bei der Wohnung).
Macht 24,4 m² pro Person
Rechne ich beim Haus 125 m² reine Wohnfläche sind's dann 25 m² pro Person.
Noch dazu kommen dann rund 200 m² Garten statt 7 m² Balkone.
Also ich glaube, dass das eine Verbesserung ist.
2) Überlege noch mal mit dem Arbeitszimmer- das ist in eurem Falle Luxus. [...]
Du hast wahrscheinlich bei rund 95% der Familien recht, bei uns ist es halt nicht so. Geh einfach davon aus, dass wir um 6h verschobene Tagesabläufe haben.
Ich habe keine Ahnung, vorgeschlagen wurden Sie mir nicht, aufgefallen sind Sie mir beim Vorbeigehen am Grundstück in der Nachbarschaft auch nicht, aber ich würde denken, das gibt es. Da steht alles möglich rum von Sattel über Walm bis zum Flachdach, warum nicht auch Gauben.
Und noch ein Aspekt, der mir erst jetzt aufgefallen ist,[...]. An der Kommunwand aber könnten 17 cm plus Spalt, also rund 20 cm bereits ausreichend sein. Dann hättest du innen 20 cm mehr nutzbarer Breite, das wäre auf alle Fälle merklich und würde dir Luft verschaffen.
Sehr guter Hinweis, werde ich gleich mal anfragen.
Danke für den Hinweis. Und wie groß ist jetzt so ein Kasten? Habe (B60xH80xT30) angenommen und schaffe jetzt 131cm vorm Wäschekorb, sollte also ok sein.
Ich habe noch eine Frage zur Luft-Wasser-Wärmepumpe: Darf die an der Wand moniert werden (wie eine Gastherme) Ich hab die jetzt über dem Pufferspeicher platziert.
Aber vielleicht gibt's da auch Vorschriften, die dem entgegen stehen?
Danke und Gruß
Tolentino
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88528 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte Möglichkeitsabschätzung Ideen Hinweise
1MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country - Seite 445
2Erfahrung mit der Matthias Wand Massivhaus GmbH (Town & Country)? - Seite 796
3Reaktion Town & Country normal? - Seite 426
4Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus - Seite 360
5Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? 60
6Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen - Seite 320
7Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country - Seite 421
8Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? - Seite 10564
9Town & Country Berlin Kosten Sonderwünsche 17
10Kosten für einen Hausbau im Jahre 2024 - Seite 742
11Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
12Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 379
13Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 26178
14Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller - Seite 636
15Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? - Seite 634
16Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller - Seite 215
17Town & Country Bocholt Erfahrungen von Forum 13
18Town & Country Haus in Heilbronn 11
19Town & Country, IBG-Haus, Die Baupartner 24
20Franchisenehmer von Town & Country Karlsruhe Erfahrungen? 11
