Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
laut Berechnung fehlen da sogar 2/3 an Rohren :rolleyes:
Ich überlege gerade ob es Sinn macht eine Wand aufzureißen und dort noch Rohre zu verlegen.
Ich habe hier (grün) eine Trockenbauwand, hinter der man sowas machen könnte. Natürlich müssten alle Fliesen runter und die Wand neu aufgebaut werden.
Planlinks in der Dusche ist auch eine Trockenbauwand, wo aktuell der HTHK hängt.
Das sehe ich als einzige Möglichkeit, mehr Watt in den Raum zu bringen.
Würdet ihr das machen? Lohnt sich der Aufwand?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich würde im Bad die beiden Außenwände mit Wandheizung belegen lassen, wenn man schon anfängt dann sollte man etwas mehr machen da eben einiges fehlt an Verrohrung.
tomtom79
tomtom79
hatte ich, aber nachdem ich fast täglich die Einstellungen geändert habe und jetzt auch noch die Hydraulik, bringen die Aufzeichnungen nichts mehr.
Mit dem IR-Thermometer die Temperaturen der Heizkreise zu messen ist auch aufgrund der Abwärme der Thermostatköpfe relativ ungenau.
Du solltest daraus trotzdem Tendenzen festellen können, egal wie die Temperatur Anzeige ist Abfall und starke Steigungen kann man ablesen.
Alessandro
Rohre in der Wand zu installieren wo das Fenster sitzt wäre aber ein riesiger Aufwand.
Bei meiner Lösung müssten "nur" die zwei Trockebauwände in der Dusche neu aufgebaut werden. Ein Anschluss für einen neuen Heizkreis wäre durch den HTHK schon da.
Ich weiß aber nicht ob das Sinn macht da ich in der Trockebauwand natürlich keine Speichermasse wie Estrich oder Ziegel habe.
Alessandro
das tue ich und natürlich dokumentiere ich jeden Tag alle Werte und Einstellungen.
Ich bin auch mit einem ehemaligen Brötje Techniker, sowie einem Techniker aus dem Brötje Werk und mit einem Entwickler bei Heliotherm in Kontakt.
Die Einstellungen der Wärmepumpe sind soweit in Ordnung, so dass ich mich eigentlich nur noch mit der Heizkurve und den Durchflüssen spielen sollte.
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
