Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
tomtom79
tomtom79
Was hast den alles eingestellt?
Zeig doch Mal bitte die Einstellungen und Bänder Mischkreis sollte die gleichen Einstellungen haben wie der heizkreis.
Daniel-Sp
Muss leider los melde mich später wieder. Besser den Mischkreis höher einstellen, damit die Wärme immer aus dem Puffer geholt wird.
halmi
Die Heizgrenze ist als 24 Std. Mitteltemperatur zu verstehen, wie warm/kalt ist es den gerade bei euch?
Den Mischkreis höher zu stellen hatte ich gestern schon empfohlen, der ist meist auch Vorlauf gesteuert, also ist da die Temperatur jetzt sicherlich viel zu niedrig.
Alessandro
Als ich gestern Abend NUR dei Heizgrenze auf 18° gestellt habe, hat der Mischer volle Kanne warmes Wasser aus dem Speicher gezogen.
Der Mischer läuft bis jetzt noch durchgehend.
Aber Vorlauf und Rücklauf liegen bei 20°, was ja eigentlich nicht sein kann.
Die Wärmepumpe zuckt sich nach wie vor nicht.
Aktuell habe ich beim Heizkreis folgende Rücklauf Temperaturen:
bei 12° (Heizgrenze): 20°
bei 0° : 22°
bei -15° : 24°
Beim Mischer habe ich die Heizkurve erhöht, mit folgenden Rücklauf Temperaturen:
bei 12° (Heizgrenze): 25°
bei 0° : 27°
bei -15° : 29°
Brötje gibt an dass die ensprechenden Vorlauf Temperaturen 7° höher sind.
Die Raumteperaturen liegen zwischen 19,5 und 20,8°
tomtom79
tomtom79
Bei 12 Grad nur 20grad Rücklauf ist klar das es kalt ist das muss bisschen höher probier erstmal 25 und dann langsam runter.
Bedenken der Estrich ist so träge das Änderungen meist erst 10h und später merkst
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 216
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
3Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
