Bodenplatte mit Mängeln?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Steven
Hallo expose
da wurde mal richtig gepfuscht. So lieblos, wie der Beton eingebracht ist, habe ich schon lange keinen mehr gesehen.
Mich wundern auch die dünnen Drähte. Was sollen die für eine Funktion darstellen? Wenn die Bewehrung ordentlich aufgebaut wurde, ist zu befürchten, dass Feuchtigkeit bis zum Eisen kommt. Der Beton ist einfach nicht bis an den Rand und der Abstand der Bewehrung zum Rand ist dadurch zu gering.
Steven
Steven
Legurit
Ich denke dass auf die "Schalsteine" später der Klinker aufgemauert wird. Die Innenwand steht auf der Bodenplatte - dazwischen dann Mineralwolle.
Die Sauberkeitsschicht wird durch die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ersetzt. Ist nach meinem Kenntnisstand i.O.
Soweit okay.
Dennoch würde ich einen Bausachverständigen für Betonarbeiten beauftragen. Das mit der sichtbaren Bewehrung ist nicht schön. Ob ordentlich verdichtet wurde sollte dann auch geprüft werden.
expose
Die Dämmung ist auf jeden Fall nur als Zusatz an den Rändern gemacht worden und ist in der Wärmeschutzberechnung nicht vorgesehen. Die Platte besteht aus Stahlfaserbeton und hat offenbar keine zusätzliche Bewehrung. Was ich herausgefunden habe ist, dass Korrosion bei dem Stahfaserbeton unproblematisch sein soll und sich nicht weiter ausbreitet.
Zuletzt aktualisiert 16.07.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 519 Themen mit insgesamt 4967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte mit Mängeln?
1Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
2Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
3Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
4Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen - Seite 320
5Bodenplatte in Teilbereiche gießen? - Seite 319
6Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen - Seite 226
7Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
8Streifenfundament hat einen riss bekommen - Seite 326
9Armierung / Bewehrung sichtbar 31
10Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? - Seite 648
11Bodenplatte vs Streifenfundament - Seite 315
12Muss die Dämmung unter der Bodenplatte bis an die Verschalung? - Seite 314
13Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
14Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
15Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 219
16Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
17Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
18Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 452
19Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
20Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
