Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Bookstar
hoihoi,
Ich habe die selbe Heizung und verbrauchsprobleme.
Kann ich die Werte in meiner Lad9 csv übernehmen?
Ich schließe mich an, gleiche Heizung. Zu hohe Verbrauchswerte und das Bad wird nicht wärmer als 21 Grad, da Durchfluss nicht über 1 l/min im OG kommt. Ich persönlich denke, die Heizung steurt die Pumpe nicht richtig. Wenn die heizt, fährt die Pumpe nur mit 800l/min und könnte aber 1500 fahren. Somit kommt im OG nichts mehr an.
Drehe ich jetzt im EG die Räume mehr zu, damit oben mehr ankommt passiert folgendes: Beim Abtauen erreicht die Anlage die Mindestmenge von 1300 l /min nicht mehr und geht auf Störung. Dann kackt mir alles ab.
chewbacca123
chewbacca123
Wo genau kannst du den Durchfluss ablesen? Bei meiner sehe ich das irgendwie nicht. Im Display gibt es zwar den Punkt, da steht aber immer „0“
Deliverer
Wie kommt es denn zu diesen Werten? Oder Reden wir von Litern pro Stunde? Bei mir entscheidet die Pumpe meistens bei 35l/min, dass es reicht. Unter 26l/min meckert sie, weil die Abtauung nicht schnell genug geht. Ich kann mir schwer vorstellen, wie man das 50fache durch die Leitungen bekommen soll...
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5058 Themen mit insgesamt 100616 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
2Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
3Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
4Heizung zu überdimensioniert? - Seite 544
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
7Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
8Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
9Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
10Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
11Energiesparverordnung ohne Heizung 10
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Neubau-Heizung? 13
15Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
16Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
