Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Daniel-Sp
Gibt es schon Infos zu den Heizkreislängen und Verlegeabstände? Flur ist noch zu warm, stehen da die HKV? Welchen Fluss zeigt die Steuerung der Wärmepumpe an und was liest Du parallel an den Durchflussröhrchen ab?
Du hast laut Statistik schon Heiztakte über mehrere Stunden, deutlich besser als vorher!
Musketier
Musketier
Nur mal so als Frage, ist es bei der Länge der Heiztakte ein Unterschied, ob es sich bei der Heizquelle um Luft oder Erdwärme handelt? Bei Erdwärme würde es sich doch meiner Meinung nach mit kurzen Heiztakten schneller erholen
chewbacca123
chewbacca123
Magst du bitte nur die Datei von der letzten DTA öffnen und posten. Dann ist es übersichtlicher, danke
klar gerne, packe ich dazu.
Leider hat die Firma mir immer noch keine Dokumentation zur Verfügung gestellt, habe schon 3 x nachgefragt. Er würde es machen sobald er Zeit hat.. naja ich bleibe am Ball.
Im EG ist ein HKV, der zweite ist im Hauswirtschaftsraum im UG.
Die Röhrchen hatten ja einen ca, Fluss von 1059 l/h gestern Morgen. Durchfluss an der Anlage steht: ----- l/h
also kein wert?!
21.12., 8:30 Uhr, wie findest du den Wert? Viel besser oder?
Daniel-Sp
Ja besser, aber.
Es sieht so aus, daß bei Beginn des Heiztaktes die Rücklauf-Temperatur zügig ansteigt. Bei mir sieht man erst nach über 10 Minuten einen Anstieg. Du hast irgendwo einen "Kurzschluss". Der Badheizkörper läuft doch ohne Heizwasser von der Wärmepumpe? Wenn ja, sieht man an der Kurve, das noch reichlich Heizwasser an der Fußbodenheizung vorbei über das Überströmventil fließt. Kürzt die Heiztakte unnötig und führt zum Takten. Kannst ja noch mal vom Beginn eines Heiztaktes die Kurve vergrößern
chewbacca123
chewbacca123
Ja besser, aber.
kann es auch daran liegen, dass ich nur 1059 l/h Fluss habe statt der 1600, die die LAD 9 braucht?
Genau, der Badheizkörper ist Strom, unabh. von der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Zuletzt aktualisiert 19.05.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5024 Themen mit insgesamt 99904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Erdwärme pro/contra?! 41
2Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
11Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
13Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
14KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
