Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Daniel-Sp
Gibt es schon Infos zu den Heizkreislängen und Verlegeabstände? Flur ist noch zu warm, stehen da die HKV? Welchen Fluss zeigt die Steuerung der Wärmepumpe an und was liest Du parallel an den Durchflussröhrchen ab?
Du hast laut Statistik schon Heiztakte über mehrere Stunden, deutlich besser als vorher!
Musketier
Musketier
Nur mal so als Frage, ist es bei der Länge der Heiztakte ein Unterschied, ob es sich bei der Heizquelle um Luft oder Erdwärme handelt? Bei Erdwärme würde es sich doch meiner Meinung nach mit kurzen Heiztakten schneller erholen
chewbacca123
chewbacca123
Magst du bitte nur die Datei von der letzten DTA öffnen und posten. Dann ist es übersichtlicher, danke
klar gerne, packe ich dazu.
Leider hat die Firma mir immer noch keine Dokumentation zur Verfügung gestellt, habe schon 3 x nachgefragt. Er würde es machen sobald er Zeit hat.. naja ich bleibe am Ball.
Im EG ist ein HKV, der zweite ist im Hauswirtschaftsraum im UG.
Die Röhrchen hatten ja einen ca, Fluss von 1059 l/h gestern Morgen. Durchfluss an der Anlage steht: ----- l/h
also kein wert?!
21.12., 8:30 Uhr, wie findest du den Wert? Viel besser oder?
Tabelle mit digitalen Signalen und Statuswerten wie Aktiv, Minimum und Maximum
Drei Zeitreihendiagramme zeigen Temperaturverläufe oben, grüne Linie in der Mitte und Balken unten.
Daniel-Sp
Ja besser, aber.
Es sieht so aus, daß bei Beginn des Heiztaktes die Rücklauf-Temperatur zügig ansteigt. Bei mir sieht man erst nach über 10 Minuten einen Anstieg. Du hast irgendwo einen "Kurzschluss". Der Badheizkörper läuft doch ohne Heizwasser von der Wärmepumpe? Wenn ja, sieht man an der Kurve, das noch reichlich Heizwasser an der Fußbodenheizung vorbei über das Überströmventil fließt. Kürzt die Heiztakte unnötig und führt zum Takten. Kannst ja noch mal vom Beginn eines Heiztaktes die Kurve vergrößern
chewbacca123
chewbacca123
Ja besser, aber.
kann es auch daran liegen, dass ich nur 1059 l/h Fluss habe statt der 1600, die die LAD 9 braucht?
Genau, der Badheizkörper ist Strom, unabh. von der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100814 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
2Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
3Erdwärme pro/contra?! 41
4Gas oder Erdwärme - Vor-/ Nachteile? - Seite 324
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 61491
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? - Seite 317
8LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
10Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 11115
11Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
12Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 861439
1330.000€ Aufpreis für Erdwärme sinnvoll? Erfahrungen? 27
14Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
15Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
16Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
17Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
18Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
19Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
20Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
