Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
guckuck2
Signaturen sind so 2008
Ich sehe keine, weder am PC noch am Mobile. Hab ich die mal abgeschaltet oder ist das Voreinstellung?
Allerdings wird das Quote in der mobilen Variante auch eingekürzt und ist per 'Klick' erst vollständig ersichtlich. Also eigentlich ne angenehme Sache.
rick2018
rick2018
Die Männer haben den Plan eingehalten. Samstag Mittag standen alle Wände im UG.
Bei dem Bild fehlt noch der Sturz bei der Garageneinfahrt. Wurde am Samstag aber auch noch gesetzt.
Nächste Woche werden die Wände teilweise verfüllt. Im Anschluss wird das Bett für die Zisterne vorbereitet, Zisterne wird versetzt und dann geht es mit dem Pool weiter. So in zwei Wochen dann die restliche Füllung der Wände und Einbau der Decke.
37940
Climbee
Climbee
Rick, wirklich sehr spannendes Projekt!
Und auch mein (wegen Urlaub verspätetes) Beileid.
Mein Vater hat unseren Bau leider gar nicht mehr mit bekommen. Dabei wäre er sicher begeistert gewesen. Schon allein ein Holzhaus hätte ihm gefallen. Während der Bauphase habe ich oft an ihn gedacht, hat er mir oft auch gefehlt.
Die Lücke bleibt, so alt kann man gar nicht sein, daß da nicht was fehlt, wenn ein Elternteil stirbt (es sei denn, man hatte ein entsetzlich schlechtes Verhältnis), aber man lernt mit der Lücke zu leben.
rick2018
rick2018
So mal wieder ein kleines Update. Mit den Decken gab es eine Verzögerung von einer Woche. Der Lieferant hatte einen extremen Krankenstand und kam mit der Produktion nicht hinterher.
Die Elektriker haben schon mal die Leerrohre verlegt und jetzt wird armiert.
Nächste Woche wird der Beton gegossen und gegen Ende der Woche sollten schon die Wände für den nächsten Stock kommen. Ist ja fast nur die Rückwand da der Rest Glas sein wird.
Der jetzige Stock wird verschüttet. Auch rechts davon wird bis zu vollen Höhe der Stützmauer aufgefüllt.
38323
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
2Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
3Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
4Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
5Wände vor den Fußböden fliesen? 11
6Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
7Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
8Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
9Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
10Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
11Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
12Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
13Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
14Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
15Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
16Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
17Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
18Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
19Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
20Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
