Badezimmerlayout Elternbad
4,70 Stern(e) 3 Votes
R.Hotzenplotz
Man gewinnt leider bei der L Variante nichts. Wenn die Duschwanne 140cm lang ist, beginnt ja auch das Waschbecken nicht vorher und der Durchgang zwischen Waschbecken und Wanne wird auch nicht größer.
Die von mir im Planungsprogramm gezeichnete und gepostete Variante gefällt dem Architekten gut und er bringt das jetzt zu Papier. Da können alle Dimensionen erreicht werden, wie von mir gewünscht. Man muss aber dann mit einer Glaskabine statt einer Wand arbeiten, wenn man 120er Breite bei der Duschwanne möchte.
Ansonsten bleibt es beim Ursprungsentwurf und einer 100er Breite bei der Duschwanne.
R.Hotzenplotz
So würde es aussehen.
Ich muss jetzt wählen zwischen dem hier oder der Ursprungsversion mit 100cm breiter Duschwanne.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Dusche, WC und Waschtisch, 14.33 m²
Maria16
Doofe Frage: kannst du die Beleuchtung in der Decke noch ändern? Passen andere Positionen bei den Sanitärsachen zur geplanten Beleuchtung?
R.Hotzenplotz
Die Beleuchtung wird so oder so geändert. Habe Morgen Abend einen Termin mit dem Lichtplaner.
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerlayout Elternbad
1Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 212
2Duschwanne oder geflieste Dusche? 24
3Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
4Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? - Seite 424
5LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
6Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
7Beleuchtung / Deckenspots 31
8Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
9Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
10Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
11Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
12Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend? 12
13Wie bekommt man die passende Beleuchtung? - Seite 213
14Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 343
15Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung - Seite 227
16Lichtplanung Etagenwohnung mit LED indirekter Beleuchtung 50
17Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 373
18Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
198,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
20Waschbecken im Wäscheraum? 18
