Alexa und andere Haustechnik - Pro Kontra
4,30 Stern(e) 10 Votes
jan76
Ich werde bestimmt gleich wieder mit Tomaten beworfen, aber in einem Smarthome sollte ein Gästebad komplett ohne Schalter auskommen. Denn die Gäste haben da nichts zu drücken.
Dürfen sie wenigstens den Zeitpunkt wählen, wann sie den WC-Spülvorgang starten oder übernimmt auch hier die Software?
Alex85
Ich werde bestimmt gleich wieder mit Tomaten beworfen, aber in einem Smarthome sollte ein Gästebad komplett ohne Schalter auskommen. Denn die Gäste haben da nichts zu drücken. Das Licht soll angehen wenn man da ist und aus wenn man geht, fertig.
*Tomate*
Ich habs im G-WC versucht, werde trotzdem nen Schalter haben (aber nicht am Eingang). Der Handtuchheizkörper (elektrisch) muss irgendwie schaltbar sein und das Fenster ist nur motorisch zu öffnen.
Da fehlt es mir einfach an der sinnvollen Sensorik, um das zuverlässig steuern zu können. Tipp?
Steffen80
*Tomate*
Wir haben keine Schalter im Gäste-WC. Oberlicht geht am Tage bei Bedarf an. Am Abend und Früh zusätzlich Spiegellicht. Nachts nur gedimmt ohne Spiegel. Handtuchheizkörper geht nach etwa 1-1,5 Min. duschen an. Das reicht (dank 60 Grad Vorlauf) für warme Handtücher nach dem Duschen. Kontrollierte-Wohnraumlüftung schaltet ebenfalls beim duschen ab (damit die Wärme bleibt) und schaltet nach dem duschen auf Max.Stufe für schnellen Luftaustausch. Alles geht allein wieder aus. Funktioniert perfekt. Etwas basteln und probieren war aber nötig..
Alex85
@Steffen80
Beim Licht sehe ich auch kein Problem, das ist easy.
Welcher Sensor löst denn die Heizung aus? Anlegesensor am Zulauf der Dusche? Welcher?
Die Fenster im Raum lassen sich nur motorisch öffnen. Wenn ein Gast das WC nutzt und das Bedürfnis hat, zu Lüften, muss er dies irgendwie auslösen können. Schnüffelstück für den Abfluss hab ich noch nicht gefunden :p
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alexa und andere Haustechnik - Pro Kontra
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Handtuchheizkörper Pflicht? - Seite 438
3Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 970
6Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 420
7elektr. Rollläden / Schalter 17
8 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
9Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
10Einbruchsichere Fenster? - Seite 633
11Badplanung: Ideen für Badgestaltung kleines Bad (7,8 m²) gesucht. 20
12Duschen Pufferspeicher 15
13FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
14Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
15Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
16Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
17Bewegungsmelder statt Schalter? 19
18Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
19Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
20Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
