Sanierung 1.OG mit KfW261 - Nutzung des Stroms über Photovoltaik nur im 2. OG?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Andik81
Wir sanieren aktuell Wohnungen des 1. OG über den KfW261 zum Effizienzhaus 70 inkl. Erneuerbare Energien. Voraussetzung des EH70 EE ist, dass eine neue Heizungsanlage auf Basis erneuerbarer Energien eingebaut wird und damit mindestens 65 % des Energiebedarfs des Gebäudes gedeckt wird. Für das Haus wird eine neue Wärmepumpe mit entsprechender Photovoltaik Anlage auf dem Dach gemacht.
Ist es möglich, dass man nur die Wohnung im 2. OG an die Photovoltaik Anlage anschließt und die über KfW261 sanierten Wohnungen erhalten Ihren Strom nur über die Wärmepumpe? Oder sind dann die Voraussetzungen des KfW261 Effizienzhaus 70 EE nicht erfüllt? Beziehen sich die Voraussetzungen des EH70 EE immer auf das gesamte Haus oder nur auf die zu sanierenden Wohnungen? Das würde es uns vereinfachen, da die Wohnungen im 1. OG Mietwohnungen sind.
Andik81
Kleiner Fehler im Text. Es muss wie folgt heißen:
"Ist es möglich, dass man nur die Wohnung im 2. OG an die Photovoltaik-Anlage anschließt und die über KfW261 sanierten Wohnungen erhalten nur "externen" Strom und keinen Strom über die Photovoltaik-Anlage? Oder sind dann die Voraussetzungen des KfW261 Effizienzhaus 70 EE nicht erfüllt?"
Andik81
Ich sage das ist förderschädlich und nicht möglich...
Steht das irgendwo geschrieben? Das 1. OG wird komplett vermietet. Was ist denn, wenn die neuen Mieter kein Interesse am Mieterstrom haben? Dann wird ja automatisch der durch Photovoltaik erzeugte Strom durch das 2. OG genutzt.
SoL
Ich schließe mich Herrn Weselsky an und sage, dass ich einen Denkfehler hatte.
Die Photovoltaik Anlage ist ja nicht die Grundlage für das EE, sondern die Wärmepumpe.
Die höhere Förderung für die Erneuerbare-Energien-Klasse können Sie in Anspruch nehmen, wenn Sie im Zuge der Sanierung zum Effizienzhaus eine neue Heizungsanlage auf Basis erneuerbarer Energien einbauen und damit mindestens 65 % des Energiebedarfs des Gebäudes gedeckt wird.
dem zufolge muss der Verbrauch innerhalb des Hauses egal sein.
Voraussetzung hierfür ist meiner Ansicht nach, dass Ihr einen Gesamtbetrag gestellt habt für das Haus und nicht für die einzelnen Wohnungen.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 862 Themen mit insgesamt 17296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung 1.OG mit KfW261 - Nutzung des Stroms über Photovoltaik nur im 2. OG?
1Einfamilienhaus als KfW55 oder Effizienzhaus 70 bauen? 35
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 431
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
16Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
19KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
20Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
