Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
KingJulien
KingJulien
Regler und Regelstrecken sind wirklich ein Thema für sich.
Bin da ganz bei @RotorMotor, zu viel Theorie verwirrt da nur.
Beim Regler einstellen bin ich der Meinung: Probieren geht über studieren, bzw erst probieren und dann die Auswirkungen studieren ;)
Ich finde was immer noch gut hilft, ist vor dem inneren Augen zu haben, was der P-Anteil und was der I-Anteil bei einem Regler bewirken.
Da sagt ein Bild mehr als tausend Worte.
Leider kann ich von Handy keine Anhänge hochladen :rolleyes:
Einfach mal "Sprungantwort PI Regler" suchmaschinseln.
Malz1902
Mal ne andere Frage habe meine Heizkurve nochmal etwas gesenkt, von 0.16 auf 0.1. Jetzt Taktet die Wärmepumpe in 24h 15mal bei AT im 24h mittel 7°C
Bei Heizkurve 0.16 und bei gleicher AT hingegegen wurde nur 3-4 mal getaktet. Was ist nun besser? Niedriegere Heizkurve und mehr takten oder etwas höhere Heizkurve und weniger takten?
RotorMotor
Das kann man nicht vergleichen.
Durch senken der Heizkurve stellst du es kälter.
Um das zu erreichen muss die Wärmepumpe häufiger bzw. länger aus sein.
Weniger Energie wird das verbrauchen, dafür hält die Wärmepumpe unter Umständen nicht so lange.
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
6Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
7Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
8Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
11Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 5942
12Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
13Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
17Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421
18Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 4144
19Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
20Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
