Nachträglich Noppenfolie anbringen?
Stone
wir sind gerade dabei die Fassade unseres Hauses neu verputzen zu lassen. Hierbei haben wir die erste Reihe Hofplatten vor der Fassade herausgenommen, damit der Gipser gut bis unten ran kommt.
Nun steht die Idee im Raum, wenn man eh schon an der Fassade ist, gleich eine Noppenfolie anzubringen - in der Hauptsache um den Putz vor heraufziehender Feuchtigkeit zu schützen.
Zu den Rahmenbedingungen:
Das Haus ist Baujahr 1975. Der Keller besteht aus Betonsteinen, teilweise aus Sandsteinen (stammen aus einem Altbau vor dem jetzigen Haus). Die Geschosse darüber, also der Hauptteil der Fassade, besteht aus Ytong. Bislang hatten wir noch keine Probleme mit Feuchtigkeit o.ä. im Keller. An der Fassade erkennt man leicht eine Art Wasserrand im Sockelbereich aber auch nur, wenn man weiß, wo man schauen muss.
Nun ist unsere Frage, ob sich das Anbringen einer Noppenfolie hier lohnt oder eher kontraproduktiv ist? Und falls man eine Anbringt, wie tief man den Keller nun freimachen sollte, damit es überhaupt einen Effekt hat?
Vielen Dank schon mal!
lastdrop
lastdrop
Google mal nach "Sockelrichtlinie" oder "Sockel-Fibel", da werden Sie geholfen.
Eine Noppenfolie ist keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit, sondern ein Schutz gegen mechanische Belastung. Die Abdichtung muss auf der Mauer erfolgen (oder hinter der Dämmung, scheint aber ja keine Da zu sein.
Kontraproduktiv ist eine Noppenfolie wohl selten, zwingend notwendig aber auch nicht wirklich. Und wenn, dann Folie bis zur unteren Sohle.
Steven
Hallo
Noppenfolie bringt erst mal gar nichts.
Willst du es richtig machen, musst du runter bis zu den Fundamenten.
Alles freilegen, die Wände gründlich säubern, mit Dickschichtbitumen 5mm streichen bzw. spachteln, darauf Styropor oder Styrodur. Und darauf die Noppenfolie.
Steven
Z
Zaba12
Hallo
Steven
Kannst ja mal einen Sachverständigen fragen was die Noppenbahn aufgrund des seitlichen Drucks mit dem Styropor/Styrodur macht! Das wäre direkt ein Mangel, denn ein GU direkt beseitigen müsste.
Außerdem benötigt Styrodur keine separate Abschirmung vor Nässe, weder Bitumen noch Noppen.
Immer dieses Hörensagen...
Steven
Hallo Zaba12
was genau macht die Noppenfolie mit dem Styropor/Styrodur? Würde mich echt interessieren. Da werden ganze Häuser darauf gebaut. Also scheint das zeug ziemlich druckfest zu sein. Also, was genau macht die Noppenfolie damit?
Nachdem ich 3 Häuser gebaut habe, und da viel selbst gemacht, würde mich dein Wissen interessieren.
Steven
Z
Zaba12
Hallo Zaba12
Steven
Die Noppen können beim verfüllen und gleichzeitigen verschieben der Noppenbahn die Dämmung aufreißen. Kannst gerne einen bzw. deinen Sachverständigen fragen. Der gibt Dir die gleiche Antwort, Steven.
Nur weil es viele Heimwerker so machen, ist es noch lange nicht richtig. Ganz Schlaue machen sowas auch bei einem WU-Keller :p, wahrscheinlich fürs Gewissen.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträglich Noppenfolie anbringen?
1Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
2Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
3Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? - Seite 212
4Außenwandsanierung Keller 14
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
6Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
7Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
8Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
9Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
10Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
11Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
12Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 315
13Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 1374
14Wie Noppenbahn richtig an Sockel montieren, Erfahrungen? 10
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 533
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
18Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung - Seite 424
19Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? - Seite 210
20Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
