Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Satteldach, 22° Neigung
Keller, Geschosse: ohne Keller, 2 Vollgeschosse
Genauer: maximal zwei Vollgeschosse - für das Hauptgebäude ist die Vorgabe nicht eingekringelt.
Kann denn die Garage auch 1m weg stehen mit Überdachung / Gang und Treppe dazwischen oder muss die direkt am Haus stehen? Wegen des Höhenunterschiedes meine ich?
Die Garagenposition im Bebauungsplan hat nur Baugrenzen, die Baulinie bezieht sich nur auf das Hauptgebäude.
Kekse
Hängt Ihr keine Wäsche im Haus auf, sondern nur Trockner im Winter? Ist das nicht ne Mega-Energieverschwendung?
OT: nein, ist es nicht. Sofern man einen effizienten Trockner nutzt (also ein Wärmepumpengerät) tut sich das nicht viel gegenüber Wäscheständer in einem beheizten(!) Raum oder ist je nach Trockner-Heizungsanlagen-Kombination sogar besser. Die Verdunstungsenergie wird im Trockner eben vom Trockner aufgebracht, sonst von der Heizung. Dazu hast du pro Waschladung ca. 2 Liter Wasser, die du bei Ständertrocknung mehr rauslüften musst (und die selbst mit wärmerückgewinnender Lüftungsanlage ihre Verdunstungsenergie mitnehmen), im Trockner schüttest du es dagegen in flüssiger Form weg, es hat diese Energie also wieder abgegeben. Und fast alles, was der Trockner an elektrischer Energie verbraucht, gibt er letztendlich als Wärme an die Umgebung ab — das ist im Winter ja auch nicht verloren, sondern entlastet wiederum die Heizung.
kaho674
kaho674
Du hast das zwar wunderschön erklärt, aber sorry, ich kann's nich glauben.
77.willo
77.willo
Das halte ich für fragwürdig. Die Energie die zum verdunsten aufgewendet wird, ist eher gering im Vergleich zum heizen auf die erhöhte Temperatur und dem permanenten drehen der Trommel, etc...
MBS2201
Da eine Photovoltaikanlage installiert wird, sehe ich den Energieverbrauch als unkritisch an. Muß halt tagsüber getrocknet werden. Eventuell kommt noch eine Batterie dazu, dann kann zu jeder Tageszeit die Maschine laufen. Daher möchte ich den Hauswirtschaftsraum Raum eher auf 6-8qm reduzieren. Außer WA/Trockner, Wäschekorb, Bügelbrett, Staubsauger kommt da eh nichts rein.
Gebügelt wird im Schlafzimmer, wo die Ankleide gleich daneben ist und noch ein Fernseher hin kommt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87231 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
1Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
2Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück - Seite 356
3Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
4Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
5Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Energiesparverordnung ohne Heizung 10
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
11Neubau-Heizung? 13
12Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
13Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
16Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
19Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
20Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
