Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
Gatho
Sorry, ich verstehe nicht so ganz was Du meinst.
"neben der Dusche an der planunteren Wand"?
Oder meinst Du wenn die Toilette dann links neben der Badewanne wäre? Könnte dann auch bisl eng zwischen Toilette und Badewanne werden...?
Hast Du denn jetzt geklärt, ob ein Versetzen der Toilette in Ordnung geht?
Und dann würde ich an Deiner Stelle doch noch mal ausrechnen lassen, wie es sich mit einer klassischen Wanne um 180cm verhält, wenn diese schräg gesetzt wird bzw eine Eckwanne in Acryl. Auch diese haben ihre Daseinsberechtigungen, auch wenn der Installateur Euch die madig redet.
Gatho
Ja, dass konnten wir klären -> es wäre möglich.
180cm quer wäre dann schon ziemlich groß (ob das so passt...?), ich habe jetzt gerade den Konfigurator nicht zur Hand um das mal eben auszuprobieren. Eckbadewanne wäre eben sehr teuer (krasse Aufpreise über Bauträger & GU).
Viel Glück & danke!
Gatho
Jochen104
Jochen104
Ja, sorry meinte ich. Ob links oder rechts neben die Wanne ist dann Geschmackssache.
Bei der Variante mit 170cm Wanne sollte das passen. 285cm (Raumbreite) - 170cm (Wanne) - 15cm (Vorwand) = 100cm für die Toilette. Das passt. Bei einer Wanne mit 180cm wird das schon enger.
Gatho
Ja das wäre eine Variante, aber sind 50cm Platz vor der Toilette besser als 50-55cm Eingang zur Dusche? Optimal ist beides ja leider nicht.
Ähnliche Themen zu Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
7Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
8Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
11Größe begehbare Dusche 30
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
13Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 348
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
17Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
18Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
19Badgestaltung für unser Neubau...Ideen gesucht 10
20Badewanne vs Dusche 11
