Küchengeräte, bitte um Rat.
4,20 Stern(e) 5 Votes
Legurit
Das kommt etwas aufs Brot an. Wenn du reine Hefe backst wird da schon schnell hart (da würde ich wirklich nur frische Brötchen empfehlen) - wir haben jetzt mit Sauerteig experimentiert - das hält schon gern 3-5 Tage; wurde sogar mit der Zeit besser (meine Frau sagt am dritten Tag war es perfekt).
Brotbackautomat ist halt Sauerei und ein Stromfresser.
Generell finde ich es schön selbst zu backen, da man sagen kann was drin ist und was rein soll - wir mahlen z.B. unser Mehl selbst und backen nichts hinzu außer Hefe, Salz und Wasser (und einen Schuss Honig)
jfkgerd
Sauerteig + Schrot in Wasser eingelegt.
So wie früher, da bleibt Brot auch mal paar Tage saftig.
Außerdem braucht ein Brot eine ordentliche Kruste, da diese auch mit vorm Austrocknen schützt.
Ich spiele schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken an einen Brotbackautomaten.
Ich rate auch ab: hatte ich mal, eine Höllenmaschine bezüglich Lärm, dann die unappetitliche Form des fertigen Brotes mit dem Loch, keine richtige Kruste...
Wofür ich sie dann genommen habe, war das Zusammenrühren und gehen des Teiges, gebacken wurde anschliessend im Ofen.
Schaff Dir eine gute Küchenmaschine an, die Dir länger, als Du selbst kannst, den Teig zusammen knetet, gehen lassen auf der Wärmflasche oder vor dem Fenster in der Sonne (oder auf dem Fußboden vor dem Fußbodenheizung-Verteiler )
Du kannst dann auch kleinere Brote backen
Ich bin kein Freund vom Thermomix - aber wenn Ihr so ein Teil habt, dann kann man wohl auch in diesem drin gut gehen lassen.
Legurit
Wärmflasche - danke für den Tipp! Ich habs jetzt immer vors Fenster gestellt, aber auf die 30 °C ist es da nicht gekommen befürchte ich.
Du kannst beim ersten Gehen auch den Ofen auf 45 Grad heizen und zwischen den Türspalt einen Topflappen stecken. Allerdings muss ja irgendwann der Ofen vorgeheizt werden.
garfunkel
Was haltet ihr von Einbaudampfgarer?
Hab bisher nur ein externes Gerät, leider auch aus Kunststoff. Für den Einstieg ins Dampfgaren war es aber gut genug. Will mir entweder eines aus Edelstahl holen, also auch extern oder vielleicht einen Einbaudampfgarer.
Was spricht für ein Einbaudampfgarer?
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchengeräte, bitte um Rat.
1Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
2Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? - Seite 231
3Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
5Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
6Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
7Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
8Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
9Einbruchsichere Fenster? 33
10Innenraum Gestaltung - Fenster 14
11Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
12Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
13Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
15Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
16Fenster zwischen 2 Räumen 13
17Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
18Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
19Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
20Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
