12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
... und genau wegen der Problematik Treppe zum DG ist die Treppenpisition grundsätzlich falsch.
Eingang seitlich, Treppe mittiger, Gäste-WC und eine Mega Garderobe... damit fängt es an
Die Fenster sind zu knapp... und auch nicht schön angeordnet.
Nutzfläche ist völlig überdimensioniert, 2 Büros?
Dafür WZ und Allraum zu klein.
Die 6 Familienmitglieder sollten doch alle einen Sofaplatz bekommen, oder?
Maria16
Wenn mit mittiger gemeint ist, die Treppe z. B. an Stelle des Bades zu machen, aber immer noch an der Außenwand: wird oben nicht anders.
Wir hatten ein vergleichbares Treppenproblem und als mögliche Lösungen kam von der Architektin:
- Podesttreppe (da kommt man im inneren Bereich der Treppe mit halbwegs vernünftiger Stehhöhe trotz Dachschräge hin, sollte aber immer noch kein 2m-Riese sein
- Treppe von der Außenwand weg
damit entstehen aber Räume zwischen Außenwand und Treppe
- Treppe komplett an die Firstwand setzen
Könntet ihr euch denn vorstellen, mit dem Schlafzimmer ins DG zu gehen und das bisher geplante Schlafzimmer dem DG zuzuschlagen? Wenn man dann irgendwann mal ein Schlafzimmer im EG benötigt, könnte man "einfach" eine Wand einziehen.
kaho674
kaho674
Mal ein Entwurf. Ich schaffe allerdings nicht die 12m, sondern lande bei 12,35m. Grund ist vor allem die Garderobe - ich habe da einen 3m langen Schrank mit 45er Tiefe (so tief sind meine auch) reingezeichnet. Den braucht man bestimmt bei 6 Leuten.
Auch die Couches im WZ sind je 2,50m breit, damit alle Platz haben und für Papa gibt's den Fernsehsessel zusätzlich.
Esstisch 2m - da haben alle bequem Platz.
Nicht optimal ist hier vermutlich die Lichtausrichtung. Die Südsonne krieg ich nur teilweise in den Wohnraum. Spiegeln ist fraglich - dann wäre der Wohnraum der Straße zugewandt und vom Garten weg.
Na mal sehen, ob andere noch Ideen haben.
Ach so, Fenster hab ich aus Faulheit größtenteils weggelassen. Treppe wie immer kein Podest! (Programmproblem). Wasserentsorgung im Bad auch noch nicht klar. Vielleicht tauscht man Büro und Bad und entsorgt im Flur unten.
Grundriss eines Wohnhauses: Allraum mit Esstisch, SZ, Büro, Flure, Bad mit Dusche.
Grundriss eines Hauses: Räume K1-K4, Büro, Bad, Flur, Treppenhaus, farbige Wände.
kaho674
kaho674
Man könnte natürlich nur die Treppe spiegeln... wegen des Wasserproblems.
Grundriss eines Apartments von oben: Wohnzimmer links, Esstisch, Allraum, SZ, Büro, Bad.
Grundriss eines Wohnhauses mit K1-K4, Flur, Büro und Bad.
Johannes L
Hallo noch mal,
vielen Dank für die rege Teilnahme an der Diskussion.
@haydee: Garderobe wäre hinter der Tür in der Nische geplant
und der Wäscheabwurfschacht ist auch eingeplant (der Kreis im Bad neben dem Waschbecken)
@ypg: Eingang seitlich, ist denkbar, Mega Garderobe auch, aber Gäste Klo brauchen wir nicht. Fenster findest du zu knapp und auch nicht schön angeordnet. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Zwei Büros werden benötigt, da ich viel von daheim arbeite (wie z.B. heute) und meine Frau gerne ein Zimmer hätte, dass sie auch abschließen kann. Groß muss beides nicht sein, aber da sein sollte es schon.
@Maria: welche Treppenvariante habt ihr den gewählt? Mit dem Schlafzimmer ins DG zu gehen ist natürlich denkbar, aber eigentlich wollten wir das DG (auch aus Kostengründen) erst später ausbauen und dann als Spielzimmer für die Kinder nutzen. Das mit dem Wand nachträglich einziehen ist aber natürlich eine gute Idee.
@katja: Sehr cool, danke für deine Entwürfe. Die Breite mit 12m ist aber gesetzt, da ist halt die Baugrenze. Grundsätzlich finde ich es aber wirklich gut und zur Not könnte ich mich auch mit einem Schlafzimmer zur Straße hin anfreunden. Wenn man eine gute Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat sollte das mit dem offenen Fenster ja eh nicht mehr so eine Rolle spielen. Was ich nicht verstehe ist, welches Problem mit der Wasserentsorgung im Bad besteht.
...und würde das mit der Treppe ins DG auch passen (Maria-Problem)?
Beste Grüße
Johannes
j.bautsch
die Bäder würden dann übereinander liegen was die Entwässerung einfacher macht. die Leitungen laufen dann nicht durchs Wohnzimmer
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
1Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
2Einfamilienhaus 160qm 2VG ohne Keller Grundriss Neubau 13
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
7OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
9Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
10Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
11Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
12Außenwand verschieben im Grundriss? 33
13Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
15Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
16Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
17Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
18Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
