Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung
Das klappt nicht ... lt. deinem Bauträgergrundriss kommt die 2m-Linie links im DG nach ca. 125 cm von der Mauer gemessen. Du willst aber die Eingangstür zum OG-Hauswirtschaftsraum bereits nach ca. 100 cm setzen.
Küche und Durchgang Wohnbereich. Wenn du ordentlich am Tisch im Wohnbereich sitzt, kommst du kaum noch durch den Durchgang durch.
Wohnzimmer, sollte es bei der großen U-Couch bleiben, dann sind auch wirklich nur noch 310 cm für den Tisch incl. Durchgangsbereich zur Küche.
Küche .. sieh dir mal den Eingangsbereich dort an.
Garderobe ... die ist nun wirklich schön weit vom Eingang entfernt.
Gästezimmer EG ... jetzt sogar nur noch 283 cm breit.
Speisekammer 123 cm Breite Rohbaumaß .. da paßt noch Nichtmal ein TK-Schrank an der Wand, weil die 60 cm breite Tür des TK-Schranks dann nicht aufgeht.
Wo kommt jetzt die Haustechnik hin?
Wanderdüne
Preis haben wir noch nicht. Er sagte zu Beginn der Planung 1300€/qm. Garage natürlich weniger.
Das ist für etliche Außentüren, zwei Treppen, 3 Duschbäder, Fresswarze und Balkon, Garage in thermischer Hülle, einen Bauchladen an schrägen Wänden, und dem üblichen "Schön" obendrauf ein sehr sehr fairer Preis ... an den ich nicht so ganz glaube.
Hallo Slammer,
mich interessiert... ist es für Dich in Ordnung, wenn man an Deinem Haus sehen würde, wenn es kein Fachmann geplant hat?
Meine letzten Einwände zu Deinen Mengen an Durchgängen, die ja letztendlich nur daraus entstanden sind, weil Du irgendwie Verbindungen von Flur und Raum schaffen musst - ein Architekt würde diese Lösungen nicht verwenden - zeigen später ja jedem Menschen, das da einer bei war, der es nicht konnte.
Mich persönlich würde das stören.
Eine Schleuse (Hauswirtschaftsraum, möglichst gross, einen Effektflur im OG) das mag man Dir ja gern gönnen, auch wenn Du dadurch 20qm verplanst... aber warum denn so wahnsinnig kompliziert verdeckt und diese zig Durchgänge... Du hast sie ja selbst erwähnt. ...
Ein gut geplantes Haus, auch individuell, hat keine solche Menge an "Durchgangsschleusen" in Küche oder Flur.
Gruss Yvonne
Edit: ich habe da den Grundriss vor Augen mit dem "geschlängeltem" Flur...
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung
2Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
3Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
6Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
7Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
8Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
9Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
11Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 555
12Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 350
13Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 642
14Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt - Seite 212
15Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
16Geschlossene oder offene Küche ? 11
17Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
18Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung - Seite 444
19Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? - Seite 219
20Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
