Fenster nur von innen zumauern
Mr.Clear
Ich habe in meinem Bad 2 Kunststofffenster wovon ich eines gerne wegen Einbau einer Dusche zumauern würde.
Das Bad liegt im 1.O.G. unseres Eigenheims.
Ich möchte aber das Fenster als solches an der Außenfassade erhalten. (Ostseitig zum Nachbarn)
Meine Idee:
Das Fenster mit Silikon abdichten, eine Spiegelfolie ans Glas anbringen,
Ein Stück Dachfolie auf den Rahmen kleben und dann den Rest mit Dämmwolle auffüllen. 2. Folie drüber und dann mit Feuchtraumgipskarton verkleiden.
Meine Frage ist ob das alles auch wirklich vor Feuchtigkeit schützt bzw. ausreicht, oder geht eventuell sogar das Fenster Kaputt?
E.Curb
Moin,
Du willst das Fenster eingebaut lassen, und dann von innen dicht machen, richtig ?
Erstmal stellt sich mir die Frage, WARUM ?
Zweitens ist das baukonstruktiv und bauphysikalisch Schwachsinn und falsch. Der Bereich wird Dir früher oder später (ich vermute früher) komplett Weggammeln.
Also mein Tipp, das Fenster komplett schließen, und dem Aufbau der restlichen Wand folgen......dann kann nichts passieren
Gruß
Mr.Clear
Vielen Dank Curb für deine ehrliche Antwort, der Sinn dahinter war eigentlich Arbeit zu sparen da das Fenster zwar im 1.O.G. ist aber nur über die Gartenseite hinterm Haus zu erreichen, (Höhe ca. 5m).Des Weiteren glaub ich das man später den nachträglichen angebrachten Verputz und die Farbe sieht.
Da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen... :-( .
Gruß back
NorbertKoch
ich kann Dir auch nur vorschlagen, das Fenster komplett auszubauen, denn sonst fängt es wirklich an zu Schimmel, bzw. könnte mit der Zeit durch Schlagregen Feuchtigkeit eindringen und die Wand beschädigen. Außen ein Gerüst aufstellen, oder aufstellen lassen und dann Verputzen und streichen. Ist natürlich sichtbar.
Gruß
Zuletzt aktualisiert 01.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1333 Themen mit insgesamt 15308 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster nur von innen zumauern
1Fenster zu klein geliefert 12
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
11Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
12Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
13 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
16Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
17Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
18U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
19Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
20Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
