Wie muss ich den Estrich für Fließen vorbereiten?
4,00 Stern(e) 3 Votes
AndiArbeit-1
Demnächst möchte ich den Estrich im Badezimmer fließen. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, muss ich den Estrich erst Grundieren (bspw. mit Gisogrund) oder erst anschleifen und dann grundieren - oder verharzen? Wie gehe ich da am besten vor?
MODERATOR
Fliesenarbeiten im Bad verlangen schon nach einem Handwerker mit Fachkenntnissen. Die Gefahr, dass durch unfachmännisch verlegte Fliesen und falsche Abdichtung Wasserschäden entstehen, ist da schon gegeben - und das wird letztendlich teurer, als gleich einen Fachmann zu nehmen.
seiler-1
Gut, wer das noch nicht getan hat, dann ist eine Fachfirma schon angebracht. Aber wer das Selbst versucht und dabei die Ruhe und Geduld mitbringt, der kann das auch Selbst erledigen.
Der Unterboden muss natürlich fest und sauber sein. Ist er das, dann wird grundiert. Dann genau schauen, ob der Boden eben ist. Dann den Estrich auftragen.
Ricardo-1
Im Bad würde ich immer vorsichtig sein, mit dem versuchen. Wird das nicht ordnungsgemäß erledigt und es kommt zu einem Wasserschaden, das kann erheblich in die Geldbörse gehen.
Louis-1
Das stimmt natürlich und wird bei einem Wasserschaden festgestellt, dass ein Laie die Fliesen gelegt hat, dann zahlt auch keine Versicherung den Schaden. Also immer vorsichtig damit umgehen.
Roman-1
Also wer keine Ahnung vom Fliesen hat und hier solche Fragen stellt, der sollte die Finger davon lassen. Das sieht bei einem Fliesenleger zwar spielend aus, aber dafür werden Fähigkeiten und Erfahrungen verlangt.
Zuletzt aktualisiert 31.05.2025
Im Forum Estrich gibt es 133 Themen mit insgesamt 1076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie muss ich den Estrich für Fließen vorbereiten?
1Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
2Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
5Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
6Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
7Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
8Estrich mit Goldsand 17
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
20Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
